Bonsoir à tous,
Décidément, à chaque nouvel étape son souci.
Lors de l'impression d'une pièce il y a 4 semaines environ, celle-ci ne voulait pas se décoller. J'ai placé la plaque de verre au réfrigérateur quelques minutes puis la pièce s'est décollée : avec du verre !
J'ai commandé une "super plate" Geeetech mais j'ai préféré pour l'instant retourner ma plaque de verre pour l'amortir.
Aujourd'hui, impression de la même pièce qui se décolle à la spatule. Avec du verre, encore !
Avez-vous déjà rencontré ce souci ?
Là, je suis coincé en plus, la plaque de verre que m'a conseillé le vendeur Geeetech officiel est trop grande : elle couvre les vis du lit...
Quelle que soit la surface, on voudrait que ça colle pendant l'impression et se décolle immédiatement après la fin.
La première chose à faire et de prendre son mal en patience et que le plateau refroidisse.
Les verre n'aime pas les rapides ecarts de températures
il y a 9 minutes, Seb90 a dit :
Oui... mais il était froid avant que je ne le mette au réfrigérateur ;-). La pièce avait été imprimée 1h avant.
il y a 3 minutes, Wanamoa a dit :
Tu mets quoi comme produit sur ton verre pour être obligé de le mettre dans le réfrigérateur pour décoller la pièce ??Moi elles se décollent toute seule quand le verre est a température ambiante
il y a 37 minutes, Wanamoa a dit :
Faut mettre de la colle en bâton, pas de l'epoxy 😂
Plus sérieusement, j'essaierai un autre adhésif.
Il y a 11 heures, Seb90 a dit :
Justement : aucun adhésif, rien. Verre propre. C’est aussi pour cette raison que je poste : je n’ai rien lu de tel...
Je me demande si cela ne vient pas du filament (PLA Geeetech). De mémoire, l’échantillon livré était mis facile à décoller.
Une température trop élevée pourrait-elle en être la cause ?
Je précise aussi qu’aujourd’hui je n’ai pas placé le verre au frais, j’ai décollé la pièce avec une spatule.
Modifié (le) par Wanamoa
Ok donc sans adhésif l'impression se "soude" au verre.
Oui jouer avec la température du bed.
Ou essayer de mettre de la laque ou autre pour avoir une "couche" entre ta pièce et le verre 🤔
