Bonjour à Tous,
Après avoir acheté une imprimante résine "dont je suis entièrement satisfait ", il y a un mois, j ai décidé d'investir aussi dans un autre type d imprimante donc
Je viens d'acheter une Comgrow Creality Ender 3 avec un plateau en verre et un plateau epoxy et deux bobines de PLA sur notre bon site A........
J ai monté la machine sans soucis, raccordement sans soucis en suivant le plan et un tuto sur youtube "https://www.youtube.com/channel/UCPFChjpOgkUqckj3378jt5w"
J ai  fait mes réglages plateau avec une feuille papier comme sur les tutos
J'ai lancé mon impression jusque la tout allez bien "plateau en verre", le filament sort bien, il se depose bien sur le plateau
Au bout de 9 minutes d impression, la pièce se décolle "j avais remarqué que les coins se soulevaient au bout de 2 minutes "
J ai essaye 3 fois avec des modeles differents qui sont sur la carte sd de la machine mais idem
Mon plateau est à 55 °c et ma buse est à 200°c
J'utilise ICE Filaments PLA filament, 1.75mm, 0.75 kg, Blanc
Voila mes questions:
Faut il passer un papier de verre sur le support pour améliorer l accroche comme sur les imprimantes résines ?
Faut il acheter un fixateur en bombe ?
Faut il chauffer moins ou plus fort le plateau verre par rapport à un plateau epoxy ?
Faut il nettoyer à l'alcool le plateau ?
Merci pour vos réponses
Bonjour, j'ai eu aussi ce genre de mésaventure avec mon plateau en verre.
Je croyais que je devenais fou impossible d'imprimer quoi que ce soit, rien n'adhérer au plateau. J’ai demandé à ma chère et tendre de me prêter sa bombe de laque, j'ai appliqué une couche que j'ai laissé sécher et là miracle j'ai imprimé le gcode essai livrer avec la machine (le dog) une impression irréprochable.
Essai ça coûte rien, juste une petite réprimande par madame si elle s’aperçoit que tu empreinte ça laque
Il y a 2 heures, mesca a dit :
Je vais essayer cela, quitte à me faire engueuler
La CR10 V2 est livrée avec un plateau en verre style ultrabase.
Ca accrochait pas mal mais quelques soucis de warping, je me suis dit qu'il y avait mieux question accroche et j'ai vu qu'il était conseillé de nettoyé a l'alcool a cause du gras laissé par les doigts. J'ai fait et maintenant c'est un truc de fou. Ca accroche comme c'est pas permis. Marteau/burin pour tout décoller après 😆
Modifié (le) par Willow29
oh lala avant de donner des conseils on lit et on se renseigne ou on questionne xd.
Maintenant tu parles d'une ender 3 et d'un plateau verre ??? la ender 3 ce n'est pas du verre normalement...
Si tu mets de la laque sur le plateau d'origine de la ender 3 paix a son âme il ne va pas apprécier... (oui pour la laque sur un plateau en verre).
Enfin un nettoyage à l'alcool isopropylique oui.
Augmente la temp a 60, regardes ton réglage buse/plateau si il n'est pas assez proche tu auras du warping.
Enfin si toujours du warping mattre un plateau en verre ou imprimer un radeau/brim
Modifié (le) par Idealnight
toujours dégraisser son plateau avant impression, c'est une base :)
j'ai pas de plateau verre (vaux mieux un mirroir, mais le pb n'est pas là :p ) certains le passe au papier de verre (légerement hein, grain 150, en diagonale) ca facilite l'accroche,
sinon de la laque ou de la colle baton style uhu
j'ai essaye avec une bombe 3DLAC que j ai empreinté au collège ou je travaille et cela fonctionne , la pièce de démo a tenu sur le verre et l’impression c'est terminé avec succès
J essayerai avec de la laque traditionnelle
Merci pour les conseils
