Bonjour à tous.
Je rencontre un petit soucis de réglage de bed.
Le pcb du heatbed est un peu gondolé sur les deux axes du centre vers les bords et cela fait plonger un peu le verre vers les bords quand je place les pinces. (le verre fait pourtant 4mm d'épaisseur mais c'est lui qui se déforme et pas l'époxy)
L'un d'entre vous a-t-il déjà rencontré ce genre de problème et si oui comment l'avez vous corrigé ?
Merci pour votre aide.
François.
Hello !
J'avais pensé à cette solution. Mais êtes vous comme moi surpris que le verre ne soit passez rigide pour redresser l'époxy ?
Ouep en effet !
Avec ce petit défaut je parviens à régler le bed sur 3 des 4 coins mais jamais parfaitement les 4 !
Pour que ce 4eme coin soit parfait je dois retirer la pince sur ce coin.
Mais bon surement un petit défaut de série ...
En tout cas merci pour ton aide !
J'ai testé l'autobed il y a 15jrs 3 semaines.
Version avec servo et switch de endstop classique.
Pour tout dire je n'ai pas été bluffé !
Le servo SG10 sont compactes mais ont bien trop de jeu dans leur arbres se qui fait que je trouvait la répétibilité de la mesure
pas extraordinaire.
J'ai bien un capteur effet hall, mais je n'ai pas trouvé de façon de le monter qui me plaisait des masses.
Il faudrait peut être que je retente ... Je vais toujours changer le bed car il est vraiment fort gondolé.
Je l'avais vu au déballage mais je comptait sur le verre pour le redresser ...
Tu me tente bien :twisted:
Le problème c'est que j'ai construit un petit système de ventilation pour refroidir les
pièces et je n'ai plus beaucoup de place du coup !
Pas pratique cette forme d'extrudeur ! cela laisse pas beaucoup de place si on veut pas perdre de surface d'impression !
C'est parfois assez chiant de tout re-concevoir mais au moins c'est toujours ce qu'il y a de mieux adapté pour chaque imprimante.
D'ailleurs, faut que je me penche aussi sur le refroidissement des pièces car j'ai du mal pour les petites pièces encore.
Sinon le seul défaut de l'auto bed c'est qu'il faut régler sa précisément dans le Marlin et qu'il ne faut plus toucher à l'extrudeur après sous peine de tout devoir régler à nouveau.
