mon imprimantse 3 d (prusa i3 B geteech) a un probleme
quand je l allume l impression commence normalement mais au bout d un moment l extrudeuse patine.
J ai contrôle la buse elle n a pas l air bouche
j avais mis la temperature a 200 degres avec du pla.
quelqu'un peut me dire le probleme
merci🙂
Peut être que les steps/mm de ton axe Z sont mal réglés ?
Tu peux essayer un truc ?
Une fois que tu as fait les références, tu montes to Z de 100mm à la visu
À ce moment là tu mesures la hauteur réelle entre le plateau et la buse.
S'il y a beaucoup moins de 100mm, ça peut venir de là.....
Si l'engrenage patine "au bout d'un moment" comme tu dis, ça peut être justement parce que l'écoulement du filament est de plus en plus étroit si le Z ne monte pas de la valeur que la machine "croit" être la bonne. Du coup ça ne peut plus extruder et clac clac clac, ça patine
Tu n'as, il me semble, pas grand chose à perdre à faire le test que je t'ai indiqué
Tu peux vérifier plusieurs choses :
- diamètre de ton filament, si il est irrégulier, quand il devient trop fin l'extrudeur patine.
- si il n'y a pas de pliures ou de connecteur abîmé sur le tube qui amène le filament à l'extrudeur.
- si l'extrudeur n'est pas en métal, il arrive parfois qu'une pièce soit fendue mais reste en place, donc tu ne t'en aperçois pas, mais l'extrudeur n'arrive plus à bien appuyer sur le filament et il patine.
Desolee  dene pas avoir donné de nouvelle 😃 javais eu des problèmes avec ma connection internet (poteau de lafibre tombé) je vais essaye vos conseille demain.
Merci pour vos conseilles.
LoL ... Effectivement ça n'aide pas.
Il y a quelques années une voiture avait défoncé le répartiteur prêt de chez moi ... Pareil, ça n'aide pas !
J ai verifié
-l'extrudeur est en métal
- toutes les pièces sont en bonne état
- je doute sur la qualité du filament (peut être c'est ça !)
- quelle filament me conseillé vous ,je voudrais de l'abs (je fais du modelisme c 'est pour ça)
pour 20,25 euro le kilo.
merci pour vos réponse
chez moi le pire cela fait 5 ans que le poteau est pourri😅
Bah si il est tombé il n'est plus pourri ... Il est mort ! 😉
Je t'avoue que je n'ai pas encore assez d'expérience pour te conseiller une marque ... Surtout que je n'ai pas encore imprimé d'abs !
Mais regarde dans le forum, il y a pas mal de questions là dessus.
Du Sunlu et des bobines fournies d'origine avec l'imprimante ...
Mais du fait d'un manque certain d'expérience, je me garderais bien de juger ... Ne sachant pas qui incriminer en cas de défauts ... Le filament ou l'opérateur ! 😉
