salut
j'ai une anet A8 + depuis environ 4 mois
elle a bien fonctionné pendant 3 mois et puis j'ai eu des pb au niveau de la carte Electronique , je pense que j'aurais du mettre un ventilo devant le boitier de la carte mère
et donc plutôt que de racheter une carte mère qui vaut quand même assez cher , j'ai décidé de changer l’électronique
je suis passé sur du arduino mega + ramps 1.4 , alors je sais que c'est un peu dépassé comme matos mais il se trouve que j'ai une expérience avec ce matos et donc j'ai joué la sécurité
j'ai mis des steppers 4988 (la aussi je sais que ya mieux .)
bien évidemment j'ai du passer plusieurs jours a régler des tas de paramètres (les fins de course , le sens des moteurs , les steps /mm etc ) donc beaucoup de travail
pour choisir la précision sur le ramps , j'ai d'abord mis 1/8 et puis j'ai changé d'avis et j'ai mis 1/4 mais j'avoue que je ne sais pas quoi choisir vraiment
donc là j'ai une machine qui fonctionne très bien , avec les bonnes dimensions , j'ai même ajouté le babystep et la pause optimisée
le seul souci c'est que par moment y a des vibrations assez agaçantes (je pense que c'est les tiges filetées qui viennent titiller les guides en haut de la machine et ça je ne l'avais pas avec l'ancienne carte mère ..
donc si quelqu'un a une idée sur les vibrations , est ce que çà vient du réglage des steppers ?
et puis aussi si quelqu'un a un avis sur le choix de la précision
cordialement
  Jean-Marie
Modifié (le) par heriat
ça ne vient pas des steppers, ce sont les mêmes que sur la carte Anet (eh oui!).
Par contre vas faire un tour dans les tutos, t'as tout ce qu'il faut pour la calibration des steppers.
je vais revérifier la tension des steppers
je n'avais pas vu le tuto il est très bien , merci
pour les vibrations je crois savoir
j'ai retendu la courroie car elle était peu tendue avant
par contre ca n'empeche pas de reverifier la vref des steppers  mais il me manque quelque chose
Vref = Inom * 8 * Rsense
vref = 0.9 ah pour un nema17  type 42SHDC3025-24B
par contre pour le A4988 je n'arrive pas a trouver la valeur de R
je vois 2 résistances
prés de l'ajustable il y a une grosse resistance cms marquée 303  avec R1X comme sérigraphie mais 303 ce n'est pas une valeur standard
et il y a une autre résistance plus petite marquée 104 avec sérigraphie R2X mais la aussi 104 ce n'est pas une valeur standard ..
a votre avis quelle est la valeur de résistance ?
Il y a 7 heures, heriat a dit :
S'lut,
Voici les infos pour le Rsense😉
et les reglages (tableau)
Modifié (le) par Foxies
merci pour ces liens
cordialement
  Jean-Marie
