Bjr ,
Voila j'ai un projet de tout dégager de chez moi pour récupérer de la place et de tout mettre dans ma cave .
Je suis dans un immeuble au 3eme étage et j'ai une cave en -1
Donc je veux emménager ma cave bien comme il faut et mettre mon imprimante (ou mes imprimantes plus tard) dedans qui sera connecté à octoprint ou je pourrais suivre en temps réel l'impression via la Pi-Cam
Sachant que la Box internet de chez moi  à la cave je perds le signal wifi ou très faible
Et que par la suite je vais aussi mettre d'autres objets qui vont avoir besoin de Wifi/(Ethernet pourquoi pas)
Quelle est la meilleure solution ?
Si la fourniture électrique de ta cave est reliée à ton compteur électrique (et non aux communs de l'immeuble via un autre compteur), alors tu as une solution pour étendre ton réseau Ethernet via CPL (Courant Porteur en Ligne). Tu pourras alors relier ton appartement et la cave par ce biais.
  • +1 2
Oui tout bêtement je n'y avais pas pensé !
Je teste ça demain normalement c'est le même réseau électrique que chez moi  .
Et si ça fonctionne j'ai donc l'arrivée éthernet sur une prise CPL , et je peux la relier à quoi pour distribuer le wifi dans ma cave avec des port éthernet en plus ? un routeur wifi branché au CPL de la cave ? ou autres ?
Je serai toujours en 192.168... ?
Salut
Perso, je te conseille d'abord de te faire prêter deux boitiers CPL pour essayer. Ce serais couillon d'acheter du matériel pour rien..
Si ça ne fonctionne pas, malheureusement, la seule solution restante sera un cable. Par contre, tu auras une connexion nickel.
En ce qui concerne brancher plusieurs équipements dans la cave, difficile de faire plus simple. Juste un hub suffira.
Et oui, dans les 2 cas, tu conservera ton adressage local
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Bon j'ai testé et ça fonctionne avec des CPL
J'ai une paire de TP-Link CPL 2000 Mbps
J'arrive dans ma cave avec 30Mb/s en down et 4Mb/s en up env. ( Ça suffit pour un raspberry avec Octo et la caméra ?)
Sinon j'ai env 30 mètres de câble à tirer
Et à la fin je mets un switch et pour avoir du wifi un routeur ? c'est comme un switch wifi ?
Modifié (le) par je-13
Dis comme ça, ça a l'air correct
1 switch et 1 point d'accès wifi et hop le tour est joué
  Le 26/05/2020 at 20:45, je-13 a dit :
Dérouler
AMHA Pour de la HD c'est trop juste il faudrait 12 à 15 Mb/s (à vérifier), mais en VGA (640x480) cela devrait le faire sans problème. Donc fais des essais et choisis le meilleur compromis.
Au fait, désolé, j'y ai pas pensé tout de suite. Et pour cause j'ai un vieux point d'accès wifi dans l'atelier. Donc pas besoin.
Mais pour rappel. Un Raspberry pi 3 et autres ont une carte wifi intégrée. Du coup, pas besoin d'un point d'accès. Il y a de très bonnes solutions logicielles pour utiliser ton Raspberry en point d'accès wifi en plus d'Octoprint.
