Bonjour, je possède une CR10S Pro depuis aout dernier. J'ai cassé le "fan duct" d'origine de ma machine. J'en ai imprimé un neuf et en voulant le monter, j'ai réussi à casser mon ventilateur. J'en ai racheter un neuf de marque WINSINN, mais il ne marche pas quand je le branche à son emplacement "K FAN", je l'ai essayé en le branchant à la place du ventilateur de l'extrudeur et il fonctionne. J'ai donc décidé de mesurer les tensions aux bornes du FAN et des 2 KFAN à 200°C et j'ai eu 24V pour la première  et 0V pour les 2 autres. J'en déduis donc que le courant n'arrive pas aux 2 KFAN. Mais n'y connaissant rien en électricité, je préfère me remettre à vous pour m'éclairer.
Ma machine tourne sur marlin 1.1.9 et la seule chose qu'elle n'a plus d'origine est le capteur de position d'axe Z qui est un touchMI. Voilà, j'espère que j'ai bien décrit ma situation et que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance pour vos réponses.
Le ventilateur de refroidissement du filament ne fonctionne pas en continu.
Avec l'écran tactile, menu Temp/Fan ( l'icone à droite ) tu peux le mettre en route.
C'est de cette manière que tu as effectué la mesure de tension ?
Non, j'avais réglé la température de la buse à 200°C et attendu quelques secondes avant de regarder ma valeur qui est resté à 0V. En appuyant sur l'icone "fan" comme tu me l'as indiqué, je n'ai aucune tension aussi ^^
  • 10 months later...
  • 2 months later...
Moi aussi depuis hier sur ma CR-10s PRO V2. Quelqu'un as-t'il une solution, le problème vient-t'il de la carte qui se trouve sous l'extrudeur ou de la carte mère ?
  • 3 months later...
il y a une heure, Bonzaybee a dit :
Bonjour, j'ai le même problème sur ma cr10s pro v2, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ?
appelles Madame Soleil ^^
Modifié (le) par Invité
