Bonjour, je viens d'acquérir une Elegoo mars
Je lance ma premiÚre impression aprÚs avoir fait mes réglages de plateau et bac.
Au bout d'un petit moment, au moment ou le plateau remonte, chaque coup il y a un petit bruit de ventouse, décollement... j'ai mis en pause pour voir si la résine n'était pas restée collé dans le fond mais visiblement non...
Savez-vous de quoi il peut s'agir ?
j'ai aussi rajouter plus de résine dans le bac mais ca persiste... j'ai resserré le bac ...
Merci bcp de votre aide
oui, ta piĂšce fait effet de ventouse sur le FEP cela arrive selon la forme des piĂšces
cela t'arrive sur toute les couches ?
habituellement c'est quand les piĂšces on un contour et du vide Ă  l’intĂ©rieur, pour palier Ă  cela on fait des trous pour Ă©viter la succion
Modifié (le) par Tbis1807
EDIT : le bruit persiste malgré les couches ajourée ... j'ai plus l'impression que c'est un bruit de décollement comme si la couche de résine restait attachée au bac du fond...
Ah d'accord Merci pour l'info ! il est vrai que le début de la piece est trÚs cylindrique et fermée. C'est le fichier test impression de la elegoo mars ci dessous: (image provenant de google image)
Je n'ai pas dĂ©passĂ© le haut de l'inscription du coup peu etre que ca ne le fera plus une fois la zone ajourĂ©e dĂ©passĂ©... je vais attendre et vous dire ca 😉
Modifié (le) par Dmg's Antho
Des nouvelles de mon premier test impression et c'est pas jojo...
J'ai stoppé à 1h de la fin car je me rend compte que rien ne va.
En plus des bruits qui ont continué - similaire à un décollement (comme si il y avait un point d'accroche une tention et un lachement au niveau du fond du bac à résine), il y a pas mal de manque et zone non imprimé. et 4 points de résine sont restés collés au fond du bac.
Est-ce que vous avez des conseils à me donné ? j'ai suivit les réglages du guide elegoo.
1510820697_Capturedecran2020-05-28a12_48_41.thumb.png.345686dc69703d7be725effba0267901.png270482539_Capturedecran2020-05-28a12_47_58.thumb.png.72046ee60d81f1ce75a6c5c34645fe69.png
merci encore de votre aide
il y a une heure, Dmg's Antho a dit :
vérifie la tension du fep , cela peut venir d'une tension trop faible.
pas de découragement , on est tous passé par là
il y a 3 minutes, @pascal@91 a dit :
Je me suis posĂ© la question, savoir si la bulle d'air entre le plateau et le film du fep Ă©tait la cause. Merci du conseil je vais testĂ© ca une fois mon second test terminĂ© 🙂
il y a 10 minutes, Dmg's Antho a dit :
la bulle d'air entre le plateau et le film du fep était la cause
quelle bulle d'air ? ton plateau est plongé dans la résine , donc la probabilité qu'une bulle d'air  reste coincée est infime
le problÚme de succion pour ta piÚce n'est pas possible car il y a un évent ( un trou) à la base de la tour
Je vois...Merci de ton aide. Je tĂątonne un peu
Du coup j'oriente aussi ma recherche sur ma resine utilisé et mes réglage.
J'utilise la ABS-Like Photopolymer Resin de Elegoo et dans ma machine j'ai réglé sur :
Bottom Layer : 5
Bottom Exp : 60
Normal Exp : 8
Exp off : 0
Je me demande si mon bottom layer a eu un assez important temps d'exposition du coup. Cela peut-il ĂȘtre la cause ?
bien secouer la résine
l'impression des deux tours laisses 4 ronds au fond de la cuve ?Â đŸ€š
oui absolument... 4 bien accrochés !
deuxiÚme essaie ca ne l'a pas fait. j'attend d'avoir d'autre avis avant de re tester une impression en retendant le film du FEP, et modifier mes réglage (temps d'exp)
Mais je vais attendre confirmation.
Pour ce qui est de la résine, je pense bien secouer.
Si tu as des conseil sur l'exposition je suis preneur aussi (désespoir) haha
apparemment tes tours sont bien a la base (tes 5 premiÚres couches) et si elles sont bien collées au plateau donc ton temps d'exposition pour le bottom est correct
je ne connais pas cette résine mais essai d'augmenter le temps d'exposition petit a petit pour trouver le bon réglage
le film de protection sous le FEP à bien été retiré ?
il y a 4 minutes, Tbis1807 a dit :
Yes ! j'ai cru qu'il y en avait un deuxiùme tellement je comprenais pas d'ou venais ce bruit alors j'ai verifier aprùs le premier test... 😅
Les 4 petits paquets de rĂ©sine sur le FEP ça doit ĂȘtre la petite hĂ©lice du milieu de la tour. Cela veut die que elle n'a pas accrochĂ© le plateau dĂ©s le dĂ©but...
Il y a 1 heure, Dmg's Antho a dit :
Visiblement tes premiÚres couches sont bien la et bien imprimées, donc pas de souci de ce coté à mon avis. C'est aprÚs que ça se gùte.
oui les premiĂšres vont bien... aprĂšs j'ai peu ĂȘtre dĂ©rĂ©gler en touchant les rĂ©glages..
Je lance un nouveau test (jamais 2 sans 3)
J'ai réglé sur :
Bottom Layer : 50
Bottom Exp : 60
Normal Exp : 8
Exp off : 0
Et j'ai encore ce foutu bruit de colle. MalgrÚs le fait d'voir bien tendu le film du FEP ....
Bottom layer : 50... T'es sur ? Ca veut dire que tu vas avoir les 50 premiÚres couches à 60 sec... 5 couches ça suffisait. Comme je te dis plus haut, tes premiÚres couches ne sont pas en cause, ta base est bien formée. Par contre, les 2 trous qu'on voit ici, ils sont sur le fichier d'origine ou pas ?
1811698899_Capturedecran2020-05-28a16_45_48.thumb.jpg.08c247683359857dbd459aaf43c95e20.jpg
il y a 22 minutes, Dmg's Antho a dit :
Bottom Layer : 50
Bottom Exp : 60
Normal Exp : 8
Exp off : 0
tu as beaucoup trop de bottom layer , c'est entre 5 et 10
je te mets une copie d'ecran d'un reglage pour ta résine sur une photon , parts déjà de ça et ensuite ajuste ton normal exp
2019035992_Screenshot_2020-05-28AnycubicPhotonResinSettings.thumb.png.65ca7d62202e0f8997be6af92fb9561e.png
il y a 4 minutes, pleinair37 a dit :
je pense que c'est pour éviter le problÚme de succion , mais je n'ai pas le fichier pour vérifier
il y a 6 minutes, pleinair37 a dit :
En effet c'est trop. du coup je suis passé à 5 en cours de route.
Pour ce qui est du trou, oui il semble bien ĂȘtre sur le fichier (autre photo trouvĂ© sur google du test)
il y a 2 minutes, @pascal@91 a dit :
J'ai corrigĂ© merci 🙂 du coup je suis Ă  8 pour le normal exp
je vais voir ce que ca peut donner
Merci de votre aide en tout cas 🙂
il y a 29 minutes, Dmg's Antho a dit :
c'est tout Ă  fait normal
faut aussi éviter de faire des pauses dans ton impression pour vérifier si c'est bien ( enfin là c'est juste mon sentiment perso)
Oui, le claquement est normal, et comme dit Pascal, évite les pauses, au moins au début pour les tests...
Je confirme que les FEP d'origine Elegoo sont super tendus, mais c'est surement normal. Pour ma Photon j'ai racheté 2 bacs résine de marque Elegoo (oui c'est compatible) et effectivement les FEP montés d'origine sont hyper tendu, ça claque beaucoup plus qu'avec le FEP que j'ai installé sur mon BAC Anycubic. Mais les résultats sont parfais.
Est ce qu'il est possible que tu mettes le fichier de la tour Elegoo en piĂšce jointe ici ? Si c'est pas trop volumineux...
Modifié (le) par pleinair37
D'accord merci vous deux je vais éviter les pauses pour ce troisiÚme test.
Si le claquement est normal je vais laisser l'impression aller jusqu'au bout.
Je vous met le fichier une fois que l'impression est terminée et que je peux retirer la usb ! merci encore de votre aide, et de m'avoir assister dans mes premiers test.
tout les réglages expositions sont encore flou pour moi. Et je redoute quand je vais devoir imprimer mes propres réalisations haha.
Si vous avez des tuyaux je suis preneur 🙂
merci encore et je vous tiens au courant du résultat du test (d'ici 3 bonnes heures)
Les rĂ©glages d'expos ne concernent que les diffĂ©rentes rĂ©sines, pas la forme des piĂšces... A part si tu fais que des trucs super fins par exemple ou au contraire toujours des gros cubes pleins. La peut ĂȘtre qu'il faudra investiguer un peu, mais sinon pour de la piĂšce classique c'est juste la rĂ©sine (marque, couleur...) qui va influencer tes choix d'expo.
Salut à tous 🙂
merci pour votre aide. Si je met le bruit te claquement (décollement) de coté, il n'y aucun problÚme. Les derniers réglages on été bon et l'impression c'est trÚs bien fini !
Merci encore
  • CrĂ©er...
