Bonjour à tous.
Je viens d'installer le kit Bi couleurs sur ma discoeasy200 et je viens aussi d'installer le dernier CURA 2.6.
Je n'arrive pas à configurer Cura avec la double extrusion. Lorsque je lance l'impression, aucun extruder ne tourne et aucune matière ne sort. Je dois louper qqch lors de la configuration mais je ne trouve pas quoi.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
Merci à tous.
Fred
Il y a 11 heures, Fred06100 a dit :
Le dernier Cura est le 4.6.1
Je viens d'installer cette option sur ma DE200. Aucun soucis. La mise à jour du firmware s'est bien faite ? Les moteurs des extrudeurs ont bien été branchés ?
Bsr.
Je suppose que tu t'es emmêlé les doigts et que c'est Cura 4.6
Il se trouve que je viens d'installer Cura 4.6.1 sur un Mac en remplacement de Cura 4.2 dans lequel je ne trouvais pas comment accéder à la double extrusion. Et c'est la cata.  Effectivement, au début la tête fait son manège, mais il ne sort rien. Il faut une bonne minute avant que la buse ne se décide à cracher qqchose.
Alors, il faut le dire, ce truc a été codé avec les pieds !!!
Déjà, à l'install, on ne peut pas accéder aux autres imprimantes que Ultimaker, l'onglet des imprimantes Ultimaker ne se referme pas. Il faut utiliser la flèche vers le bas pour s'apercevoir que les autres marques/modèles d'imprimante sont dispo.
Plus grave à mon sens, les start et end gcode des extrudeurs sont soit faux, soit inversés. En effet au début du T0, il y a un G1 E-60 et à la fin un G1 E60. Idem pour le T1. Ces codes se trouvent dans les onglets extrudeurs. Il me semble en toute logique qu'au début on extrude et qu'à la fin, on retire pour pouvoir laisser passer l'autre filament. D'autant que du coup, j'ai chargé CurabyDagoma (OMG, on a l'impression de revenir 20 en arrière...) et effectivement le code généré a bien une extrusion positive au début et négative à la fin pour chaque changement d'outil.
Enfin ce logiciel est d'une lourdeur et d'une lenteur... Il m'a fallut 2 heures pour rentrer les caractéristiques de 10 bobines de filaments avec à chaque fois, la roue colorée qui tourne, tourne, tourne...
Et pour ceux qui pense que c'est mon Mac qui bugue, les problèmes d'install et de gcode vérolé/faux, l'installation sur un PC donne exactement les mêmes résultats.
Demain, je teste en inversant les valeurs d'extrusion et éventuellement en inversant les start et end gcode et je te tiens au courant.
V.
