J'ai une anet et4.
Je l'ai acheté il y a environ 2 mois (pendant le confinement).
Au début, même s'il m'a fallu pas mal de ratés, j'ai réussi à imprimer plusieurs choses, et plus ça allait, plus ça progressait.
Puis j'ai voulu essayer avec une autre buse, et depuis, plus rien ne va. Je tiens à préciser que ce n'est peut-être pas lié à ce changement de buse.
Comme ça a foiré, je suis retourné à une buse de 0.4. Mais rien n'y fait.
Au même moment, l'auto-levelling c'est mis à déconner (2 mois l'imprimante !). Depuis, j'ai réussi à trouver ce qui péchait à ce niveau-là, et ais commandé une pièce de rechange (2 mois je vous dis !).
Par contre, toujours impossible de réussir la moindre impression. Je parle d'impression avec du PLA (ABS c'est pareil).
Le fil qui sort de la buse est par moment très fin, puis pendant un temps, il n'y a plus rien, puis un pâté, puis ça recommence. J'ai tenté plusieurs températures de buse et de tapis, ça ne change rien (enfin, comme c'est plutôt aléatoire, c'est dure à affirmer).
J'ai tenté de ré-imprimer les objets tests habituels qu'ils donnent lors de l'achat de l'imprimante et que j'avais déjà imprimé; pareil (avant ça fonctionnait puisque j'en avais imprimé).
Je ne sais plus trop quoi faire. J'ai l'impression, sans aucune certitude car par d'élément de comparaison, que l'extrudeuse tourne dans le vide. Le fil me semble pas avancer beaucoup, ce qui expliquerait l'absence de fil à certain moment à la sortie de la buse ?
Comment vérifier ça ? C'est réglable ? J'ai tenté (hors impression), pour voir, de tirer un peu le fil en arrière ; il vient tout seul. Ça résiste très très peu au niveau des poulies de l'extrudeuse.
Je dois dire en plus, que j'ai commencé à nettoyer et démonter la buse, les ventilos au niveau de la buse, le "radiateur", etc... pour trouver des solutions. Constat : c'est un ensemble de vis qui ne sont pas serrées, des roues (axe y) desserrées qui avaient pris du jeu, etc... 2 mois quoi...
Une idée de piste ?
Michel
PS : Pour la photo, il s'agit des deux premières couches d'un des objets test (le cochon je crois). On voit les fils qui font n'importe quoi, des "trous" dans la distribution de fils...
Modifié (le) par Michel Laforest
@Michel Laforest
Ta tête est de quel type? Le tube PTFE traverse le radiateur pour aller jusqu'au contact de la buse ?
Si oui, ne cherche pas plus loin. Lors du remplacement de ta buse, le montage / nettoyage n'a pas dû être effectué correctement (t'inquiète, on est tous passé par là 😉 ). Si il y a ne serait-ce qu'un tout petit espace entre la buse et le PTFE, le filament va s'y introduire et créer un bouchon:
Va consulter la procédure mise au point par @Titi78 :
Pour que le filament sorte de la buse, il doit suivre un parcours défini, si l'un des points de passage est défaillant: sous-extrusion au mieux, aucune extrusion au pire.
Modifié (le) par fran6p
ortographe, Lavisse et Bescherelle se retournent dans leurs tombes
Merci, je vais regarder ça.J'ai plus ou moins démonté par là pour regarder. Je vais essayer de regarder à nouveau en ayant relu tout ça lentement à tête reposée et bière ouverte pour ne rien rater.
Bon, ben voilà. J'ai tout nettoyé, recoupé le tube ptfe pour qu'il soit ok... et c'est pareil.
J'en reviens à l'extrudeur.
En tenant le fil, pour voir, pendant l'impression, je n'ai pas l'impression qu'il avance.
J"ai relancé une impression en observant bien. Ce que je constate : Au début, le filament sort, puis de moins en moins. Très vite, il ne sort plus du tout. si je prends le fil et le pousse manuellement, ça recommence à sortir. Si je le tire dans l'autre sens (en pleine impression alors que le moteur de l'extrudeur tourne), le fil vient, et je peux même le sortir si je veux. Il n'y a aucune résistance au niveau de l'extrudeur, alors je ne vois pas comment celui-ci pourrait entraîner le fil dans ces conditions.
Je vais essayer de le démonter, si tant est que ce soit possible.
J'ai l'impression que la roue qui doit l'entraîner ne s'appuie pas dessus, mais il faut que je vérifie ça de plus près.
Si vous avez des idées...
Ah oui, du coup, je vais changer le tube ptfe, vu que celui-ci est moitié mort, entaillé à certains endroits... 2 mois l'imprimante...
Savez-vous où je peux trouver ça ?
Michel
Certains extrudeur en plastique ont le bras qui se fend.  Cela est visible en le démontant et en forçant légèrement le bras comme si il était en pression contre la roue dentée.
Salut, pour compléter un peu l'observation. Un extrudeur tire fort, ce n'est pas normal de pouvoir retirer le fil pendant qu'il est actif. Si lorsque tu retires le fil la roue dentée de l'extrudeur continue de tourner imperturbablement dans son sens c'est que le fil n'est pas correctement plaqué dessus.
Modifié (le) par Peewee
La plupart des vérifications à effectuer sont dans mon dessin au-dessus:
- roue dentée bien maintenue sur l'axe du moteur,
- ressort de rappel qui joue son rôle (y ajouter une cale pour augmenter sa force ou pour certains modèles d'extrudeur utiliser la vis pour augmenter),
- poulie libre en face de la roue dentée (sur le levier de rappel),
- si modèle plastique de Creality, comme l'a dit @Titi78, la base du levier a tendance à se fendre (du côté du moteur donc invisible à moins de le démonter)
Petit rappel pour que l'aide soit la plus efficace: quelques photos des éléments incriminés apportent des «éclairages» parfois plus intéressants que de longs discours 😉
Bon en effet, la roue dentée continue tranquillement quand je tourne dans l'autre sens.
Pour le ressort, il force bien.
Je n'ai pas fait de photo parce qu'il était tard, je n'ai pas eu le courage. Je ferais ça tout à l'heure. Je vous tiens au courant.
Merci.
Ce qu'il y a de bien avec les problèmes, c'est que lorsque tu les résous, tu es Dieu !
Bon, dans la série : chez Anet, les vis, on les respecte, et pour pas les user, on ne les serre pas.
La roue dentée de l'extrudeur n'était pas du tout serrée. Résultat, elle était descendue. Je l'ai remontée, l'ai resserré (vu les vis, j'imagine que ça ne va pas tenir longtemps), et maintenant, le fil est maintenu. J'ai même lancé une impression (là tout de suite) en ABS (peur de rien), et pour l'instant, ça se passe très bien !
Merci pour l'aide (je fais un merci global, pas le courage de le faire pour chaque, ils se reconnaîtront).
Plus qu'à espérer que ça tienne jusqu'à la fin de l'impression.
Michel
