J'aimerai savoir si ce qui ont un câble d'extension pour le port MicroSD ont le même comportement que le mien :
  • si j'allume l'imprimante avec la microSD dans le lecteur de l'extension, aucun problème pour lire les fichiers
  • si j'insère la carte MicroSd après avoir allumé l'imprimante, je dois débrancher l'extension et la rebrancher pour que la liste des fichiers se mettent à jour (bref l'extension ne sert à rien du coup puisque je dois accéder à l'arrière gauche)
est ce mon extension qui a un souci ou bien c'est le fonctionnement classique ?
Je n'ai aucun soucis sur mon LK4 Pro (c'est la même que ton U30 Pro), elle détecte la carte µSD dans tous les cas possible :
- Éteinte avec carte insérée directement dans l'imprimante
- Éteinte avec carte insérée dans le câble d'extension l'imprimante
- A l’insertion de la carte dans l'imprimante alors qu'elle est déjà allumée
- A l’insertion de la carte dans le câble d'extension alors que l'imprimante est déjà allumée
Le 10/06/2020 at 18:22, Disco a dit :
perso j'ai le meme soucis sur ma U30 pro je pense que le port MicroSd de l'imprimante a un mecanisme de detection d'insertion de la carte SD.
du cout avec le cable d'extension il ne detect pas le changement et ne rafraichi pas le contenu.
d'autre on le meme probleme ?
Idem ici.
Je dois faire un aller-retour du câble d'extension de la micro SD dans son logement.
La liste des fichiers présents sur la carte se met alors à jour et je peux imprimer.
Je confirme que ça me fait exactement le même souci, un coup de redémarrage et ça repart.
C'est un petit inconvénient mais c'est tellement pratique quand l'imprimante est dans un caisson 😋
Hello,
J'ai le même problème mais sans le câble d'extension.
Dans mon cas, la non lecture du contenu de la carte SD est aléatoire.
  • 5 months later...
salut a tous ..moi de mon coter j'ai régler sa en connectant un bouton poussoir N.C et en pliant la languette de métal de détection de la carte SD vers l'extérieur
sa marche super bien
IMG_20201228_101743.thumb.jpg.53bfef9979112e61f6b26271368caf2e.jpgIMG_20201228_101253.thumb.jpg.603ea28c83c642c11ff8c50c406e973c.jpg
