Bonjour a tous, dans les jour a venir je pense m'acheter une SKR 1.4 Turbo en remplacement d'une MKS SBASE, mais voila niveau driver je n'y connait rien, quelqu'un pourrai m'expliquer les différence en bref sur les TMC2XXX et surtout la partie UART, STANDALONE.....
Salut Jpanasonic
Je cherche également des infos concernant l'installation d'une SKR 1.4 Turbo
As-tu trouvé réponse à tes questions ?
Je suis tombé sur cette vidéo pour ma part qui explique pas mal le topo de branchement et de firmware cependant il le réalise en standalone.
Bonsoir, pour faire simple,
Le mode standallone: Tu règles la Vref grâce au petit potentiomètre se trouvant sur le driver TMC 22XX ( la Vref est « l’image) du courant qui sera appliqué au moteur Nema.
Le mode UART: La il faut paramétrer dans Marlin le courant RMS du moteur Nema. Ce mode te permet également une fois Marlin installer d’avoir accès à des menus sur ton écran te permettant de régler le courant du moteur.
Fait une recherche sur le forum c’est un sujet maintes fois aborder.
@+ Nico
