Bonsoir
J'ai un soucis avec la température de l'impression. Je m'explique :
Lorsque je lance mon impression la montée en température de la buse ne se fait pas. Je suis obligé à chaque fois
de le faire manuellement bien que cette dernière soit bien mentionnée dans le code du STL de CURA.
Je ne rencontrai pas ce problème auparavant et il fait suite au démontage de mon imprimante et
à un déménagement. Si quelqu'un à une solution merci d'avance.
50 vue et pas de réponse. J'ai toujours le problème. Si une âme charitable avait une réponse -  merci
Bin j'aurai bien aimé t'aider, mais je n'ai pas de solution.
En fait juste pour comprendre, quand tu lance l'impression, ça imprime à froid, ou ça attend que tu fasse la demande de chauffe?
Salut, tu peux déjà tenter d'envoyer le gcode par le bus usb (tu branche t'en imprimante en usb et tu lui envois le gcode de chauffe), pour vérifier qu'elle reconnaisse le gcode.
M104 S170;  chauffe a 170 la hotend
Dans cura, la chauffe ce fais via les scripts, pense a regarder que tu n'as pas supprimer une lignes sans faire attention
