J'ai un soucis avec mon imprimante Prusa i3 modifiée via octoprint.
Lorsque je démarre mon impression tout comme il faut. C'est à dire que le lit chauffe jusqu'à 60°C puis c'est au tour de ma buse qui mon à 215°C et c'est au tour de BL-Touch de passé à l'action et c'est là que le problème commence.
En effet quand le BT-Touch fait son palpage, on dirait qu'il coupe l'alimentation de ma tête ce qui fait qu'elle chute à environ 198°C. Ensuite l'impression continu et la température remonte mais bien sur la sécurité se met en marche car trop de fluctuation.
Savez-vous comment je peux régler ce problème ?
En vous remerciant d'avance.
Il faudrait que tu nous partage ton start gcode, le soucis se situe certainement à ce niveau.
Voici mon start code :
G90
M83
M106 S0
M140 S60
M190 S60
M104 S200 T0
M109 S200 T0
M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release
G4 P100 ; delay for BLTouch
G28 ; home all
G29 ; Auto bed leveling
G92 E0
G1 X8.0 F2000
G1 Z0.2 F1000
G1 Y60.0 E8.0 F1000.0 ; prime
G92 E0
Ok merci beaucoup.
Du coup comment faire pour effectuer en premier le G29 et seulement après faire la montée en température ?
J'utilise Simplify3D comme slicer.
  • 1 month later...
Pour ceux que ça peux intéresser, voici d’où venait mon problème.
Suite à plusieurs déplacement de mon imprimante, la fiche d'alimentation de la ramps s'est en partie déconnecter (j'ai honte😨). C'est pour cette raison que mon imprimante n'arrivait plus à chauffé assez rapidement pour compensé l'arrêt de chauffe du au BlTouch.
Maintenant tout re-fonctionne normalement. il y a toujours un arrêt de chauffe pendant le palpage mais tout va bien. 🙂
En tout cas merci vos aides.
  • 6 months later...
