bonsoir a tous
j'ai du demonter ma tete
mon ventilo étant tomber en panne mon pla se tordait dans la tete
j'ai demonter ma tete mais pas resseré a fond (je m'en suis apercu quand je voyais du pla sortir et faire des grosses gouttes sur mes impressions)
j'ai tout remonter et la mon axe z ne se leve plus
ma tete part bien à gauche et plus rien
j'ai changer de carte sd et de fichier et tenté avec deux trancheurs meme soucis...
une idée ?
merci
ah oui impossible de me connecter a pronterface
il me fait des symboles dans la colonne de droite et rien du tout
Vérifié tes câblages ,  ils ont pues bouger
+1 pour la vérification du cablage Zmotor et endZ
A mon avis tu dois avoir un problème sur la sonde de température de la tête. -_-
( je dis cela parce que c'est au niveau de la hot end que tu as chipoté )
Débranche le connecteur de la sonde de la melzi (important pour la mesure) et vérifie à l'ohmmètre , tu devrais lire une résistance d'une centaine de kΩ ... si tu n'as rien (infini) , c'est que ta sonde est hs
Tu peux tester aussi avec PrintRun (Pronterface) , si tu vois ce message en bas à gauche , c'est la sonde !
T=-235,3 /0.0 B:0.0 /0.0 T0:-233,8 /0.0 @:0 B@:0
En effet -255,3 c'est assez froid xD
Si tu as une résistance de 100 kΩ , branche là à la place de la sonde et retourne sous Pronterface , tu devrais avoir accès alors à tes axes ... mais surtout n'imprime pas dans ces conditions car tu n'auras plus de régulation de la température de la tête , et là ton pla c'est sur , il va fondre ! O.o
