bernard1721 Posté(e) Novembre 23, 2014 Posté(e) Novembre 23, 2014 Bonjour à tous Je viens de terminer une DELTA Cossel de base , j'ai revu les glissières , l'extrudeur , les bras et le plateaude construction flottant . J'ai gardé la base avec les 3 NEMA17.jE tourne avec Une buse MERLIN de 0.3 ou 0.2 , avec repetier et Slir3 en config. Mais voilà , en imprimant une de base identique "20mm box.stl" simplement , après 2 couches ou 5 ,9,10 ou autres jamais la même couche , la buse frotte la pièce , plonge et se DECALE en X et Y , je perds l'objet. J'ai vérifier Tension des courroies ,serrage des poulies sur les axes des néma17, distances des bras , diminution de la vitesse voir (25mm/s) rien n'y fait. A lors je cherche , alors si quelqu'un à !!!!!!! J'ai un site http://fabatnimes.webs.com/ hébergement gratuit. il y a la mitiz je vais installer l'écomitiz moins chère. Merci et Bon WE
Motard Geek Posté(e) Novembre 23, 2014 Posté(e) Novembre 23, 2014 Le côté aléatoire du problème laisse en effet penser à un problème mécanique mais lequel... Je n'ai jamais utilisé de delta, j'espère qu'on pourra te venir en aide.
Tosamdy Posté(e) Novembre 24, 2014 Posté(e) Novembre 24, 2014 Ce ne sera pas un roulement qui bloquerais de temps en temps
