Voici une fonction intéressante de IDEAMAKER l'impression séquentielle; elle permet d'imprimer des objets différents avec un seul extrudeur gauche avec une seule couleur.
Les objets seront imprimés à tour de rôle selon un ordre bien défini.
Chaque objet enregistre une zone définie (zone ombrée) pour chaque objet avec un contour afin d'éviter les collisions avec les objets déjà imprimés.
Bien entendu il  faut déterminer les cotes d'encombrements à partir de la buse de l'extrudeur gauche les cotes seront Gauche, droite, avant, arrière en partant de la buse.
Il suffit d'enregistrer les cotes d’encombrements dans le menu imprimante extrudeur gauche et ensuite déclarer dans préparer le tranchage sélectionner l'onglet impression dans l'ordre séquentiel
cocher la case impression séquentiel.
Bien entendu à vous de disposer les objets en évitant que les zones grisées se chevauchent ! toutefois avec une bonne expérience les ordres séquentiels d'impressions peuvent être modifiés.
Conclusion cette option est intéressante pour imprimer des objets de même nature avec le même PLA sans se soucier de répéter les mêmes opérations.
Gain de temps et les déplacements sont assurés sans collisions d'un objet.
Nota : chaque objet individuel peut comporter des réglages différents (résolutions, remplissages, supports etc...) les possibilités sont innombrables !
conclusion gain de temps et la machine fait le reste....
Voici le lien le tuto explique tout.
Pour les makers avertis les zones grisées peuvent se chevaucher en tenant compte que les limites périphériques ne rentrent pas en contact avec les objets  sur les quatre axes (il suffit de laisser un espace de quelques millimètres par sécurité. (ainsi la surface d'impression est optimisée au maximum)
Modifié (le) par vap38
Voici un autre tuto en Anglais avec plus de détails !
Heu, S3D propose ça aussi depuis longtemps
Tu peux STP @Baroudeur nous créer un nouveau  dossier sur S3D car je ne le connais pas ce SLICER;  dans le même sujet pour comparer les fonctionnalités ?
Je suppose qu'il y a des tutos sur ce sujet ? que penses-tu de cette fonctionnalité ?
merci du retour
Sauf que S3D est payant et est resté sur ces acquis depuis 5 ans, et Ideamaker est gratuit et ne cesse d'évoluer 😇
A lire impérativement !!!!! 😊😊😊
ATTENTION pour une impression séquentielle sur une imprimante TLD3 nous sommes pénalisés par la hauteur libre entre le plateau et le portique la cote est d'environ 10mm.
Nous ne pouvons pas imprimer des sujets plus haut que 10mm en séquentiel !
Il est important de renseigner cette cote dans le paramétrage de l'imprimante dans l'onglet général il faut renseigner la hauteur du portique à 10mm.et cocher impression séquentiel.
Cette mesure est importante car ne faut pas que la courroie rentre en collision avec un objet déjà imprimé
Voici la mesure à réaliser avec un réglet métallique ou pied à coulisse
la buse sera à une distance de Z 0.3mm qui est le point de départ de l'impression. (donc un home)
En effet la hauteur du portique c'est la distance mesurée entre le BED et le portique de l'axe X ( CAD le chemin de roulement de l'axe X pour faire simple) dans notre cas la courroie réduit cette distance d'autant  ! (cote d'environ 10mm maxi) cette cote est à reporter dans la config de l'imprimante.
Je voulais signaler ce manque d'information dans la première vidéo pour éviter des incidents.
Conclusion cette option d'impression  séquentielle doit être utilisée pour des petites pièces plates inférieur à 10 mm de hauteur.
Voici quelques exemples d'impressions en mode impression séquentielle avec les imprimantes A10M et TENLOG TLD3.
C'est très facile d'utilisation avec IDEAMAKER c'est un gain de temps,  pas besoin de préparer plusieurs fois le BED 😊
Il faut faire une sélection d'objets identiques ou des objets différents ne dépassant pas la hauteur du portique bien entendu ...
Par sécurité les pièces se placent automatiquement donc pas de soucis de collisions !
a vous relire
Ce sont les pièces d'une voiture à déplacements mécanisés avec une protrusion électrique; elle fait des S des Zigzags etc...
le lien ICI https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/robotic-cam-steered-vehicle
FrancisDownload free STL file Robotic Cam Steered Vehicle, gzumwalt
Hello
Effectivement, la présence d'un portique pose problème pour les impressions séquentielles.
Sur l'Ultimaker 2 que j'utilisais au bureau, qui n'a pas de portique puisque c'est le plateau qui s'élève sur l'axe Z, seule la taille de la tête d'impression pouvait poser problème et limitait le nombre et la taille des pièces pouvant être déposées sur le plateau.
Je suppose que l'on pourrait bidouiller pour faire en sorte d'imprimer d'abord sur l'avant du plateau et ensuite sur l'arriere, en s'assurant, en fin de gcode, de ne pas faire le home du plateau.
Cela demanderait pas mal de tests.
Sinon, l'impression séquentielle existe effectivement dans Cura depuis au moins 2016, date à laquelle nous avons acheté l'ultimaker.
Bonne journée !
il est possible de changer l'ordre d'impression des pièces sans problème !
il y a 27 minutes, mysterd2006 a dit :
Oui j'ai réalisé cette option d'impression çà fonctionne
nota la hauteur par défaut du portique est réduire à 10mm à cause des courroies des axes X)
toutefois c'est exploitable pour des petites pièces en hauteur (la preuve les pièces bleues)
il y a 10 minutes, vap38 a dit :
J'aurais dû me douter que tu aurais déjà essayé 😉 C'est cool !
  • 9 months later...
Bonjour, @mysterd2006
Je recherche le réglage possible sous CURA 4.9 impression séquentielle çà fonctionne ????
A+
