petit rappel l électricité tue des professionnels tous les ans .
ne faite rien sur vos machine sous tension ,si vous intervenez sur le 220 volt faite le en sachant ce que vous faite ....les conseils donnaient sont supers mais peuvent être dangereux pour les non initie .
 s informer c est bien ce mettre au courant beaucoup moins.
je sais je suis mère poule .....
Modifié (le) par Mr XIII
J'ai plus de soucis comme dit depuis que j'ai branché ailleurs l'imprimante du coup je pense comme évoqué a un soucis de terre .
Il suffit qu un appareil ait un défaut d'isolement pour qu'il transmette le courant via la lignr de terre.  Tant que ce courant a une intensité inférieure à celle que détecte le différentiel elle se propage sur toute les prises de terre .Ensuite nimporte quel appareil branché a la terre récupère ce défaut. Donc si ton imprimante picote ce n'est pas forcement elle qui a un défaut d'isolement  . A la maison j'ai eu le même soucis et cela venait de la télé où plus exactement du câble d'antenne ( réseau câblé chez moi donc pas d'antenne)  .
