J'aimerais utiliser le PCL  (polycaprolactone, vendu également sous forme de pellets sous le nom de plastique polymorphique) mais je ne trouve aucune info sur le net concernant son impression. Il semble qu'aucun maker ne l'utilise.
Il est pourtant utilisé en impression 3D dans le milieu médical par exemple. Il est peu cher, résistant (± = nylon), biodégradable et, s'imprimant à une température basse (95°C), il est par conséquent beaucoup plus écologique que les autres plastiques.
Un autre avantage est qu'il est remodelable quasiment indéfiniment en le chauffant dans l'eau bouillante. Il est par conséquent possible d'utiliser les déchets d'impression ratée.
C'est le PCL qui semble-t-il est utilisé avec les « stylos 3D »
Peu de sites de vente de filament en proposent, ou alors très cher (99€ !). Mais on en trouve sur eBay à prix raisonnable https://www.ebay.co.uk/itm/392825177325
NB : mon imprimante est une Artillery Genius.
Dans les stylos 3D ce sont les mêmes matières que dans nos imprimantes.
Concernant ta matière, sa température de fusion est à 60° donc à 40° elle doit commencer à ramollir ce qui en fait une matière totalement inutilisable dans la vie courante sauf pour les inuits.
Gros avantage, une fois fondu dans l'eau bouillante, tu devrais pouvoir refaire du fil avec cet appareil très écologique (les tomates c'est uniquement pour le teinter en rouge).
Effectivement il existe des stylo3D qui utilise le PCL, qui convient bien aux jeunes enfants, puisque basse température.
Par contre, l'utilisation du PCL est plutôt rare, de plus il faut modifier le firmware de imprimante, cars généralement l'extrudeur ne tourne pas en dessous d'une certaine température (+/-170°).
Mais bon à 150€ le kilo de filament PCL, forcement, ça réduit considérablement le nombre d'utilisateur. 😋🙄
  Le 21/06/2020 at 12:59, divers a dit :
Dérouler
Très amusant. 🙄 Sauf qu'avant de parler d'un produit il vaut mieux le connaître.
Le PCL ça fait quelques années que je l'utilise sous forme de pellets. Ça fait 3 ans que j'ai protégé la tige filetée sous la selle de mon vélo avec du PCL et, mis à part qu'il a légèrement jaunis, il n'a pas bougé. Le vélo étant mon seul et unique véhicule, je l'utilise par conséquent été comme hiver et ce morceau de PCL a vu un paquet d'intempéries.
  Le 21/06/2020 at 14:39, biostrike a dit :
Dérouler
J'ai mis un lien dans mon premier post où on le trouve pour à peine plus de 20€/kilo.
Tu as parfaitement raison, c'est utilisable pour certains stylos pour enfants, sur ceux que j'ai acheter c'est du PLA et de l'ABS.
Tous les PCL que j'ai trouvé son en fusion vers 60° donc ils sont inutilisables au quotidien (déjà que bon nombres de makers ont des problèmes avec le PLA qui se déforme à 70°.
Franchement l'usage que tu as fait de ta matière OK, mais un chewing-gum aurait suffit (j’exagère à peine, je le reconnais).
Perso pour ce genre de choses je mets un coup de colle chaude au pistolet ... 😉
