stef1929 Posté(e) Juin 21, 2020 Partager Posté(e) Juin 21, 2020 Bonjour à tous, je possède une CR10 avec deux extrudeurs Bondtech, BL touth, E3DV6 avec carte MELZI de ST TECHNOLOGIE. Pour améliorer les choses, j'ai décidé de remplacer cette carte et ai commandé une MKS ROBIN PRO. Après avoir consulté le forum, je n'ai pas trouvé de tuto pour la mise en place de cette carte. J'ai télécharger sur le site de MARLIN la version MKS et juste en la vérifiant j'ai des erreurs. Le but est de prendre de l'avance pour que lorsque ma carte arrive je ne galère pas trop. - Peut-on passer par arduino comme pour la MELZI ? ( que je maitrise) ou par Visual Studio Code ?(que je ne maitrise pas du tout) - Faut-il passer par la carte SD ou par le câble USB ? - Existe-il sur le forum un tuto qui se rapproche de la procédure d'installation pour cette carte ? - Que pensez vous de cette carte ? une personne sur le forum dit que c'est pas super et qu'il doit la reprogrammer à chaque démarrage. Merci d’avance pour votre aide à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juin 22, 2020 Partager Posté(e) Juin 22, 2020 Il y a 14 heures, stef1929 a dit : Peut-on passer par arduino comme pour la MELZI ? Non pas pour ces processeurs => Visual Studio Code Il y a 14 heures, stef1929 a dit : Faut-il passer par la carte SD ou par le câble USB ? Pour flasher la carte => firmware.bin sur la carte SD, allumage imprimante, flashage si OK, firmware.bin renommé Il y a 14 heures, stef1929 a dit : Existe-il sur le forum un tuto qui se rapproche de la procédure d'installation pour cette carte ? Aucune idée mais la plupart des cartes 32 bits fonctionnent à l'identique Il y a 14 heures, stef1929 a dit : Que pensez vous de cette carte ? Ni bien ni mal, Makerbase, comme Bigtreetech, produit de nombreux modèles (Robin, Robin pro, Robin e3, Robin des bois, …) pas toujours suivis… Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef1929 Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2020 Bonjour Fran6p, Ok, merci pour ce retour. Si toutes les cartes 32 bits fonctionnent à l'identique, je vais continuer les recherches sur le forum. merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 salut @stef1929, moi aussi j'ai le même souci que toi mais pour une mks robin v2.4, juste en vérifiant le firmware j'ai des erreurs aussi. Si tu arrives a régler le souci je suis preneur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef1929 Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2020 (modifié) Salut Avrel, je travaille dessus, je part de zero avec Visual Studio Code. pour le moment j'ai réussi à mettre MARLIN dans VSC et en compilant j'ai une erreur "mettez a jour include path". je poursuis les recherches. voici lle message: "message": "Erreurs #include détectées. Mettez à jour includePath. Les fonctionnalités IntelliSense de cette unité de traduction (C:\\MARLIN2 VISUAL STUDIO 23 06 2020\\MKS-Robin-Pro-master\\MKS-Robin-Pro-master\\marlin firmware\\Marlin-bugfix-2.0.x\\Marlin\\src\\Marlin.cpp) sont fournies par l'analyseur de balises.", "source": "C/C++", si quelqu'un a une idée, je suis preneur Modifié (le) Juin 23, 2020 par stef1929 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juin 24, 2020 Partager Posté(e) Juin 24, 2020 Il y a 19 heures, stef1929 a dit : si quelqu'un a une idée, je suis preneur Chemin d'accès (path) trop long. Solution: le réduire, par exemple c:\Marlin\MKS-Rpro\M-bugfixes est bien suffisant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef1929 Posté(e) Juin 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 24, 2020 Bonjour, ok j'essaie de suite. Je l'avais lu et créé un dossier directement sur C:\ mais je pense trop de sous dossiers. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef1929 Posté(e) Juin 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 24, 2020 (modifié) Donc j'ai réussi à compiler avec quand même deux erreurs. D'après ce que j'ai lu sur le forum, cela arrive. j'ai donc fait "exécuter la tache de build... Ctrl+Maj+B" pour vérifier ou compiler, maintenant comment fait on pour télécharger sur la carte SD?? et ou atterrit la compile? C:\MARLIN\marlin MSK ROBIN P\Marlin-bugfix-2.0.x => l'adresse pour la marlin; En supprimant le premier marlin, ça ne fonctionne pas. Merci. Modifié (le) Juin 24, 2020 par stef1929 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef1929 Posté(e) Juin 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 24, 2020 C:\MARLIN\marlin MSK ROBIN P\Marlin-bugfix-2.0.x\.pio\build\mks_robin_pro Je pense avoir trouvé le dossier. Dites moi si C'est le bon?? ensuite il faut copier tout ce dossier sur carte SD, on la glisse dans la carte mère, on allume et C'est ok? On avance... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juin 25, 2020 Partager Posté(e) Juin 25, 2020 Il y a 16 heures, stef1929 a dit : Dites moi si C'est le bon?? C'est le bon dossier. A l'intérieur doit se trouver un fichier en .bin (robin.bin, robin-pro.bin, …). C'est ce fichier qu'il faut recopier sur la carte SD puis allumer l'imprimante pour que le flash se fasse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Juin 25, 2020 Partager Posté(e) Juin 25, 2020 Peux tu mettre le lien ou tu as téléchargé ton firmware ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Juin 25, 2020 Partager Posté(e) Juin 25, 2020 Moi quand je compile j'ai ces erreurs: In file included from Marlin\src\HAL\HAL_STM32F1\../../inc/MarlinConfig.h:30, from Marlin\src\HAL\HAL_STM32F1\u8g_com_stm32duino_fsmc.cpp:29: c:\marlin2.0-mks-robin\marlin\src\hal\hal_stm32f1\hal.h:40:10: fatal error: util/atomic.h: No such file or directory 40 | #include <util/atomic.h> | ^~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\SpiEeprom.cpp.o Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\backtrace.cpp.o Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\unwarm.cpp.o Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\unwarm_arm.cpp.o Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\unwarm_thumb.cpp.o Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\unwarmbytab.cpp.o Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\unwarmmem.cpp.o *** [.pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\HAL_STM32F1\u8g_com_stm32duino_fsmc.cpp.o] Error 1 In file included from Marlin\src\HAL\shared\../../inc/MarlinConfig.h:30, from Marlin\src\HAL\shared\I2cEeprom.cpp:28: c:\marlin2.0-mks-robin\marlin\src\hal\hal_stm32f1\hal.h:40:10: fatal error: util/atomic.h: No such file or directory 40 | #include <util/atomic.h> | ^~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. *** [.pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\I2cEeprom.cpp.o] Error 1 In file included from Marlin\src\HAL\shared\../../inc/MarlinConfig.h:30, from Marlin\src\HAL\shared\SpiEeprom.cpp:28: c:\marlin2.0-mks-robin\marlin\src\hal\hal_stm32f1\hal.h:40:10: fatal error: util/atomic.h: No such file or directory 40 | #include <util/atomic.h> | ^~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. In file included from c:\marlin2.0-mks-robin\marlin\src\core\serial.h:25, from Marlin\src\HAL\shared\backtrace\backtrace.cpp:30: c:\marlin2.0-mks-robin\marlin\src\hal\hal_stm32f1\hal.h:40:10: fatal error: util/atomic.h: No such file or directory 40 | #include <util/atomic.h> | ^~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. *** [.pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\SpiEeprom.cpp.o] Error 1 *** [.pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\backtrace.cpp.o] Error 1 In file included from Marlin\src\HAL\HAL_STM32F1\xpt2046.h:24, from Marlin\src\HAL\HAL_STM32F1\xpt2046.cpp:4: Marlin\src\HAL\HAL_STM32F1\HAL.h:40:10: fatal error: util/atomic.h: No such file or directory 40 | #include <util/atomic.h> | ^~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. *** [.pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\HAL_STM32F1\xpt2046.cpp.o] Error 1 ================================ [FAILED] Took 14.40 seconds ================================ Environment Status Duration -------------------- -------- ------------ megaatmega2560 IGNORED megaatmega1280 IGNORED at90usb1286_cdc IGNORED at90usb1286_dfu IGNORED DUE IGNORED DUE_USB IGNORED DUE_debug IGNORED LPC1768 IGNORED LPC1769 IGNORED melzi IGNORED melzi_optiboot IGNORED rambo IGNORED sanguino_atmega644p IGNORED sanguino_atmega1284p IGNORED STM32F1 IGNORED STM32F4 IGNORED ARMED IGNORED mks_robin FAILED 00:00:14.400 teensy35 IGNORED malyanm200 IGNORED esp32 IGNORED fysetc_f6_13 IGNORED =========================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:14.400 =========================== Le processus du terminal s'est achevé avec le code de sortie 1 Le terminal sera réutilisé par les tâches, appuyez sur une touche pour le fermer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef1929 Posté(e) Juin 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 25, 2020 (modifié) Salut, https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Pro pour la nano https://github.com/makerbase-mks/Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware https://github.com/makerbase-mks Modifié (le) Juin 25, 2020 par stef1929 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Juin 25, 2020 Partager Posté(e) Juin 25, 2020 Merci pour le lien sur visual tu as juste installer platformio ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef1929 Posté(e) Juin 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 25, 2020 Compile avant de changer quoi que ce soit pour voir si ca fonctionne, c'est ce que j'ai fait et ensuite j'ai modifié. J'ai trouvé cette vidéo hier soir, sans passer par Marlin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Juin 25, 2020 Partager Posté(e) Juin 25, 2020 il y a 2 minutes, stef1929 a dit : Compile avant de changer quoi que ce soit pour voir si ca fonctionne, c'est ce que j'ai fait et ensuite j'ai modifié. J'ai trouvé cette vidéo hier soir, sans passer par Marlin je pense qu'il me manque quelques chose ou j'ai un soucis avec visual studio car tout les fimrware que j'essaye en ne touchant a rien ne compile pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef1929 Posté(e) Juin 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 25, 2020 il y a 5 minutes, Avrel a dit : Merci pour le lien sur visual tu as juste installer platformio ? J'ai fait plusieurs tests en installant tout ce qui était recommandé et ça a beuggé. J'ai tout désinstallé et installer seulement platformio et ca a fonctionné Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Juin 25, 2020 Partager Posté(e) Juin 25, 2020 à l’instant, stef1929 a dit : J'ai fait plusieurs tests en installant tout ce qui était recommandé et ça a beuggé. J'ai tout désinstallé et installer seulement platformio et ca a fonctionné haha je vais essayer ca car la je vois plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef1929 Posté(e) Juin 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 25, 2020 Il y a 4 heures, fran6p a dit : C'est le bon dossier. A l'intérieur doit se trouver un fichier en .bin (robin.bin, robin-pro.bin, …). C'est ce fichier qu'il faut recopier sur la carte SD puis allumer l'imprimante pour que le flash se fasse. Salut Fran6p, un grand merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef1929 Posté(e) Juin 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 25, 2020 il y a 1 minute, Avrel a dit : haha je vais essayer ca car la je vois plus il faut désinstallé aussi dans appli data. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Juin 25, 2020 Partager Posté(e) Juin 25, 2020 il y a 1 minute, stef1929 a dit : il faut désinstallé aussi dans appli data. c'est ou ca ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juin 25, 2020 Partager Posté(e) Juin 25, 2020 il y a 5 minutes, stef1929 a dit : Salut Fran6p, un grand merci. De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @stef1929 , si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef1929 Posté(e) Juin 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 25, 2020 il y a 1 minute, Avrel a dit : c'est ou ca ? J'ai trouvé sur mon amis "oogle" en tapant désinstaller visual studio https://www.it-swarm.dev/fr/windows/comment-desinstaller-completement-visual-studio-code-partir-de-windows-10/944574332/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juin 25, 2020 Partager Posté(e) Juin 25, 2020 il y a 3 minutes, Avrel a dit : c'est ou ca ? Dans ton dossier personnel (C:\Utilisateurs\ton_nom\AppData). Attention, c'est un dossier caché 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef1929 Posté(e) Juin 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 25, 2020 il y a 2 minutes, fran6p a dit : De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @stef1929 , si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ). @fran6p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
