je possède une CR10 avec deux extrudeurs Bondtech, BL touth, E3DV6 avec carte MELZI de ST TECHNOLOGIE. Pour améliorer les choses, j'ai décidé de remplacer cette carte et ai commandé une MKS ROBIN PRO. Après avoir consulté le forum, je n'ai pas trouvé de tuto pour la mise en place de cette carte. J'ai télécharger sur le site de MARLIN la version MKS et juste en la vérifiant j'ai des erreurs. Le but est de prendre de l'avance pour que lorsque ma carte arrive je ne galère pas trop.
- Peut-on passer par arduino comme pour la MELZI ? ( que je maitrise) ou par Visual Studio Code ?(que je ne maitrise pas du tout)
- Faut-il passer par la carte SD ou par le câble USB ?
- Existe-il sur le forum un tuto qui se rapproche de la procédure d'installation pour cette carte ?
- Que pensez vous de cette carte ? une personne sur le forum dit que c'est pas super et qu'il doit la reprogrammer à chaque démarrage.
Merci d’avance pour votre aide à tous
Il y a 14 heures, stef1929 a dit :
Non pas pour ces processeurs => Visual Studio Code
Pour flasher la carte => firmware.bin sur la carte SD, allumage imprimante, flashage si OK, firmware.bin renommé
Aucune idée mais la plupart des cartes 32 bits fonctionnent à l'identique
Ni bien ni mal, Makerbase, comme Bigtreetech, produit de nombreux modèles (Robin, Robin pro, Robin e3, Robin des bois, …) pas toujours suivis…
Bonjour Fran6p,
Ok, merci pour ce retour. Si toutes les cartes 32 bits fonctionnent à l'identique, je vais continuer les recherches sur le forum.
merci.👍
salut @stef1929,
moi aussi j'ai le même  souci que toi mais pour une mks robin v2.4, juste en vérifiant le firmware j'ai des erreurs aussi.
Si tu arrives a régler le souci je suis preneur 😉
Salut Avrel,
je travaille dessus, je part de zero avec Visual Studio Code. pour le moment j'ai réussi à mettre MARLIN dans VSC et en compilant j'ai une erreur "mettez a jour include path".
je poursuis les recherches.
voici lle message:
    "message": "Erreurs #include détectées. Mettez à jour includePath. Les fonctionnalités IntelliSense de cette unité de traduction (C:\\MARLIN2 VISUAL STUDIO 23 06 2020\\MKS-Robin-Pro-master\\MKS-Robin-Pro-master\\marlin firmware\\Marlin-bugfix-2.0.x\\Marlin\\src\\Marlin.cpp) sont fournies par l'analyseur de balises.",
    "source": "C/C++",
si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Modifié (le) par stef1929
Il y a 19 heures, stef1929 a dit :
Chemin d'accès (path) trop long.
Solution: le réduire, par exemple c:\Marlin\MKS-Rpro\M-bugfixes est bien suffisant.
ok j'essaie de suite. Je l'avais lu et créé un dossier directement sur C:\ mais je pense trop de sous dossiers.
Merci.
Donc j'ai réussi à compiler avec quand même deux erreurs. D'après ce que j'ai lu sur le forum, cela arrive. 🙂🙂
j'ai donc fait "exécuter la tache de build... Ctrl+Maj+B" pour vérifier ou compiler, maintenant comment fait on pour télécharger sur la carte SD?? et ou atterrit la compile?
C:\MARLIN\marlin MSK ROBIN P\Marlin-bugfix-2.0.x  => l'adresse pour la marlin; En supprimant le premier marlin, ça ne fonctionne pas.🤔
Merci.
C:\MARLIN\marlin MSK ROBIN P\Marlin-bugfix-2.0.x\.pio\build\mks_robin_pro
Je pense avoir trouvé le dossier. Dites moi si C'est le bon??  ensuite il faut copier tout ce dossier sur carte SD, on la glisse dans la carte mère, on allume et C'est ok?
On avance...🙂
Il y a 16 heures, stef1929 a dit :
C'est le bon dossier.
A l'intérieur doit se trouver un fichier en .bin (robin.bin, robin-pro.bin, …). C'est ce fichier qu'il faut recopier sur la carte SD puis allumer l'imprimante pour que le flash se fasse.
Peux tu mettre le lien ou tu as téléchargé ton firmware ?
Moi quand je compile j'ai ces erreurs:
In file included from Marlin\src\HAL\HAL_STM32F1\../../inc/MarlinConfig.h:30,
                 from Marlin\src\HAL\HAL_STM32F1\u8g_com_stm32duino_fsmc.cpp:29:
c:\marlin2.0-mks-robin\marlin\src\hal\hal_stm32f1\hal.h:40:10: fatal error: util/atomic.h: No
such file or directory
   40 | #include <util/atomic.h>
compilation terminated.
Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\SpiEeprom.cpp.o
Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\backtrace.cpp.o
Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\unwarm.cpp.o
Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\unwarm_arm.cpp.o
Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\unwarm_thumb.cpp.o
Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\unwarmbytab.cpp.o
Compiling .pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\unwarmmem.cpp.o
*** [.pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\HAL_STM32F1\u8g_com_stm32duino_fsmc.cpp.o] Error 1
In file included from Marlin\src\HAL\shared\../../inc/MarlinConfig.h:30,
                 from Marlin\src\HAL\shared\I2cEeprom.cpp:28:
*** [.pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\I2cEeprom.cpp.o] Error 1
                 from Marlin\src\HAL\shared\SpiEeprom.cpp:28:
In file included from c:\marlin2.0-mks-robin\marlin\src\core\serial.h:25,
                 from Marlin\src\HAL\shared\backtrace\backtrace.cpp:30:
*** [.pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\SpiEeprom.cpp.o] Error 1
*** [.pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\shared\backtrace\backtrace.cpp.o] Error 1
In file included from Marlin\src\HAL\HAL_STM32F1\xpt2046.h:24,
                 from Marlin\src\HAL\HAL_STM32F1\xpt2046.cpp:4:
Marlin\src\HAL\HAL_STM32F1\HAL.h:40:10: fatal error: util/atomic.h: No such file or directory
*** [.pioenvs\mks_robin\src\src\HAL\HAL_STM32F1\xpt2046.cpp.o] Error 1
================================ [FAILED] Took 14.40 seconds ================================
Environment           Status    Duration
megaatmega2560        IGNORED
megaatmega1280        IGNORED
at90usb1286_cdc       IGNORED
at90usb1286_dfu       IGNORED
DUE                   IGNORED
DUE_USB               IGNORED
DUE_debug             IGNORED
LPC1768               IGNORED
LPC1769               IGNORED
melzi                 IGNORED
melzi_optiboot        IGNORED
rambo                 IGNORED
sanguino_atmega644p   IGNORED
sanguino_atmega1284p  IGNORED
STM32F1               IGNORED
STM32F4               IGNORED
ARMED                 IGNORED
mks_robin             FAILED    00:00:14.400
teensy35              IGNORED
malyanm200            IGNORED
esp32                 IGNORED
fysetc_f6_13          IGNORED
=========================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:14.400 ===========================
Le processus du terminal s'est achevé avec le code de sortie 1
Le terminal sera réutilisé par les tâches, appuyez sur une touche pour le fermer.
Merci pour le lien
sur visual tu as juste installer platformio ?
Compile avant de changer quoi que ce soit pour voir si ca fonctionne, c'est ce que j'ai fait et ensuite j'ai modifié.
J'ai trouvé cette vidéo hier soir, sans passer par Marlin
il y a 2 minutes, stef1929 a dit :
je pense qu'il me manque quelques chose ou j'ai un soucis avec visual studio car tout les fimrware que j'essaye en ne touchant a rien ne compile pas
il y a 5 minutes, Avrel a dit :
Merci pour le lien
J'ai fait plusieurs tests en installant tout ce qui était recommandé et ça a beuggé. J'ai tout désinstallé et installer seulement platformio et ca a fonctionné
à l’instant, stef1929 a dit :
haha je vais essayer ca car la je vois plus
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
Salut Fran6p,
un grand merci. 🙂
il y a 1 minute, Avrel a dit :
il faut désinstallé aussi dans appli data.
il y a 1 minute, stef1929 a dit :
c'est ou ca ?
il y a 5 minutes, stef1929 a dit :
Salut Fran6p,
un grand merci.
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités 😉 ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation 😄
Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @stef1929 , si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas 😉 ).
il y a 3 minutes, Avrel a dit :
c'est ou ca ?
Dans ton dossier personnel (C:\Utilisateurs\ton_nom\AppData). Attention, c'est un dossier caché 😉
il y a 2 minutes, fran6p a dit :
@fran6p 👍
