Charles25 Posté(e) Juin 22, 2020 Partager Posté(e) Juin 22, 2020 (modifié) Bonjour Alors j'ai un soucis très étonnant sur ma premier couche. J'imprime des porte clefs par 20 sur mon ender 3 aavec BL-TOUCH sur plateau en verre de chez creality. J’ai rajouter le code G29 dans les lignes de code de début sur Cura J'ai fait 3 sessions sans aucun soucis, j’enlève la 3éme fournée tout ce passe bien. Puis je lance la 4eme session. Le même fichier, aucune modification de gcode et là paff c'est le drame la premier couche n’adhère plus au plateau donc je fait des recherches sur le forum et je : Nettoie la plaque a l'alcool à brûler puis remet de la laque => ne fonctionne pas Change la température de la buse de 180 à 220°c par palier de 5°c => ne fonctionne pas Nettoie la plaque avec du produit à vitre puis de l'acetone, du cif puis met de la laque=> ne fonctionne toujours pas Je change la hauteur de ma première couche de 0,1 à 0,3 par palier de 0,05 => ne fonctionne pas Je laisse la buse chauffée sans filament dedans pour que le plastique coule, je souffle dedans pour vider en cas de bouchage => flux d'air non obstrué et ça ne fonctionne toujours pas Je change le filament pour un autre => ça ne fonctionne toujours pas Je change de fichier à imprimer pour un que j'ai l'habitude => ça ne fonctionne toujours pas Je ne sais pas quoi faire de plus, est-ce que quelqu'un à une idée ? Merci d'avance Modifié (le) Juin 22, 2020 par Charles25 G95 à la place de G29 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fdorful Posté(e) Juin 22, 2020 Partager Posté(e) Juin 22, 2020 (modifié) il y a 21 minutes, Charles25 a dit : J’ai rajouter le code G95 dans les lignes de code de début sur Cura Utilité de ce G95 qui est plutôt pour les CNC ? Pour le reste, tu as tout fait sauf un nivellement papier (malgré le BL-Touch que je considère comme un engin de m.... excuses l'expression) Modifié (le) Juin 22, 2020 par fdorful Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles25 Posté(e) Juin 22, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 22, 2020 Pardon c'est G29 et pas G95 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles25 Posté(e) Juin 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 25, 2020 Apres avoir changer la buse + bombé ma plaque de laque pendant 45 seconde c'est reparti comme en 40 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
