Je me suis acheté une Anet a8. Mais le plateau chauffant est vraiment de travers. Après avoir calibré avec la feuille a papier j'obtiens un plateau droit selon la buse mais deux vis en diagonale sont beaucoup plus enfoncer que les deux autres... Je ne sais pas si cela a une influence sur mon problème.
Le vrai problème c'est que mon axe des y force énormément, la courroie est bien tendu, j'ai essayé d'ajouter de la graisse... Mais l'imprimante en action fait plier la structure et la courroie a tendance a sauter ... J'imagine que le problème est relié avec mon problème de plateau tordu...
Merci d'avance !
Esteban IMMER
Comment peut elle encore être au catalogue en 2020... [emoji17]
Il faut que tu détendes au maximum les ressorts. Ton plateau doit être réglé en ayant un réglage le plus lâche possible. Le support étant en chewing-gum et les axes en guimauves à la moindre contrainte tout se déforme et ça force...
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
