Bonjour a tous.
Apres mettre fait la main sur des petites pièce je passe au chose sérieuse ( grande piece ).
J'ai modelisé un derouleur pour mes bobines en gros c'est un disque de 80mm de diametre avec un tube de 45mm de diamètre pour 60mm de hauteur.
Mais voila j'ai deux problèmes:
- pour la creation du " disque " j'ai aucun problemes , mais dès que la dago commence a imprimé le tube , j'ai des claquements au niveau de l'extrudeur , j'ai essaie avec une temperature de 200°c et 215°c et j'ai toujours le meme problemes au meme endroits.
-le deuxième problemes c'est que mon disque se decolle du plateau , j'ai coché " amélioration de la surface d'adhésion " mais sans succès ( j'ai un buildtak ) , j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre une 1er couche plus basse mais je sais pas comment faire.
Merci d'avance
Problème n°1 :
  • tu imprimes avec des couches de quelle épaisseur? (Pour rappel dans CdB, Rapide : 0.2mm, Standard : 0.15mm, Fin : 0.1mm)
  • es-tu sur qu'il n'y a pas de point dur sur l'axe Z? remet un peu de lubrification si besoin.
Problème n°2 :
  • baisse simplement l'offset par palier de 0.05
  • as-tu un buildtak, blue-tape, autre?
