Bonsoir tout le monde,j’ai une Tevo tornado que j'ai modifier, j'ai remplacer les driver d'origine par des tmc 2208,
Je voudrais les changer sur les axes XY peut on les changer directement en gardant les même valeur de voltage,sans changer le firmware?
Merci d'avance pour votre aide.
Si tu les changes directement sans modifs, ça va poser problème, dans le configuration.h tu doit mettre le type de drivers et c'est la que ça va poser problème, car après, la gestion du TMC n'est pas la même.
Pour les réglages de puissances, pas de problèmes, la pas besoins de modifs par contre.
Et malheureusement, les TMC2209 ayant plus de fonctionnalité, il faut aussi renseigné les paragraphes ad hoc dans le configuration.h et le configuration_adv.h.
Si ça marche bien avec les 2208 tu n'as aucunes raisons de passer en 2209, tu ne verras pas de différence notables.
Merci pour ta réponse,c'était pour fiabilisée l'axe Y qui sur ma tevo tornado ou raptor2 on un plateau assez lourd et si on imprime une grosse pièce le TMC 2208 est un peu juste,c'est pour ça que je voulais le changer pour un TMC 2209 qui sont compatible avec le TMC2208 avec + de puissance.je penser pouvoir le changer sans toucher au firmware.
Merci a bientôt.
