je compte modifier mon Ender plus, principalement avec un caisson.
En premier lieu merci à Bosco pour les dimensions du chùssis, j'ai pu gagné du temps en commandant les piÚces à l'avances.
VoilĂ  mon EnderCat:
1074336098_20200623_101221.jpg1280x960.thumb.jpg.eb896cec6096f51e9b456578db1b9516.jpg
J'ai trouvĂ© des boites pour les filaments.😀
Il manque un joint en Silicone qui reste à faire.
Pour le moment, je remets sous vide avec une machine du Lidl.
J'ai reçu quelque piùces pour commencer le soubassement.😁
300203367_20200704_171132.jpg1920x1440.thumb.jpg.7492bd9e82e9e28ca4775f9c567afb54.jpg
Modifié (le) par Loysy
La partie du dessus va ĂȘtre cloisonnĂ©e pour imprimer plus facilement l'ABS.
Le soubassement va recevoir l'électronique/alimentation et un flan avec 3 ventilateurs de 140 qui tournent lentement pour refroidir le tous.
J'ai un peu de mal à prendre le temps pour avancer.
La porte arriÚre est découpée, je la mettrai en noir mat plus tard.
Sinon, je m’entraüne sur Fusion:
Grilles latérale
Bras pour les cĂąbles du bed.
Support Bobine Prévu avec roulements
Pour la grille, je vais surement la modifier, je travaille dessus.
Le dessin de la face avant:
Cela avance un peu. J'ai du prendre du PVC transparent de 2mm malheureusement, le budget...😅
Des vis de 4mm pour les charniÚres coté rail et des angles comme sur la partie avant sont en routes.
Les entretailles:
En principe l'air devrai refroidir en premier la CM et ensuit s’engouffrer pour s'extraire par l'alimentation. Un autre ventilateur de 14 est placĂ© derriĂšre l'alim.
Le futur bas, les commandes arrivent au compte gouttes.
fautes
C est bien propre comme caisson.
Tu vas prévoir une ventilation/extraction/filtrage des particules ensuite ?
Non, pour le moment je n'ai pas prĂ©vu de filtration, Elle est dans une grande piĂšce isolĂ©e oĂč je ne vis pas.
En tous cas, elle ne dĂ©gage pas ou trĂšs peu d'odeur avec l'ABS (juste trĂšs lĂ©gĂšre odeur Ă  la fin, quand j'ouvre la porte), rien de comparable Ă  certain boulot que j'ai fais par le passĂ© oĂč j'avalais d'Ă©norme quantitĂ©s de produits, thinner, de poussiĂšres de vernis/peinture epoxy/polyester/aluminium etc...
On parle souvent de particules et autre, mais beaucoup de personnes ne se rendent pas comptes, ne s'imagine pas que dans beaucoup de boulots manuels, on mange des quantités invraisemblables par jour.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention, mais il faut remettre certaine chose dans le contexte.
Mon premier travail en fin de journée, j'étais gris et recouvert de poussiÚre d'aluminium de haut en bas, impossible de se nettoyer sans s'arracher la peau avec les particules, le tous sans masque bien sur...idem aprÚs pour peindre des epoxy ou poncer des mastiques, une autre époque...
Dans ces conditions, il faut faire trĂšs attention Ă©videment, les patrons qui ne voulaient mĂȘme pas acheter de masques pourtant obligatoire...
Dommage que le caisson soit en PVC transparent 2mm, cela se griffe trÚs vite. Si c"'était à refaire, Plexi et cadre en 2020 au-dessus, moyen limité j'ai gratté, c'est un tord.
AprÚs, c'est ma premiÚre imprimante, difficile de tous prévoir.
Quelques piÚces dessinées pour l'imprimante:
Le Bourrelet
Angle 2020
Angle 2040 rond Caméra
Fermoir Basique
Il y a 2 heures, Loysy a dit :
Sinon Ă  l'arriĂšre, j'ai un magnifique porte ventilateur...
Idem, j ai aussi mis un ventilateur temporairement 😉
Pour ce problÚme @Bosco2509 m avait conseillé le texte suivant :
Donc plusieurs choses possibles à réaliser (tous ou une seule à la fois) pour remédier à cela :
1. Baisser les accélérations > Par défaut, les accélérations sont à 5000mm/s. C'est beaucoup trop ! Je te recommande de régler cela à 500mm/s.
En conséquence, les moteurs seront moins solicités à chaque mouvement... et du coup chauffe nettement moins.
> 5000mm/s Ă©quivaut Ă  5mĂštre par seconde...  c'est plus rapide que Usain Bolt... 😊
Du coup... le moteur accélÚre à fond pour atteindre les accélérations de 5000mm/s... et du coup, il chauffe.
Si tu ne sais pas comment  faire  pour réaliser ce réglages, il y a plusieurs maniÚres de faire.
Moi j'ai modifié la ligne du Gcode de démarrage, et j'y ai modifié les accélérations.
Il est possible de le faire via répétier ou autre.
2. Régler les Jerk de l'axe Y à 5.00 (par défaut à 8.00) > Si tu viens à modifier les accélérations... il est généralement recomandée de modifier les Jerk.
3. Régler les Vref des moteurs. En dernier lieu une fois que les précédents ont été  testés et que la "nouvelle carte est installée"... sinon il faudra re-régler la Vref à l'installation de la nouvelle carte.
> Conseil : Ne descend pas en dessous de 0.75V ! Sinon le moteur risque de sauter des pas ! (1.0V minimum pour les moteurs des axes Z)
VoilĂ  pour mes premiers conseils pour les moteurs des axes.
Oui, je les trouvent trÚs chaud d'origine, presque brûlant, sans ventilateur.
Je devais vĂ©rifier le Vref de la CM avant de changer pour la silencieuse (en Stock), histoire de voir oĂč je vais.
Mais, je n'ai pas encore prit le temps de le faire, n'y de bien regarder, je voulais finir le gros de la structure avant.
J’aurai aussi bien aimĂ© pouvoir contrĂŽler la tempĂ©rature, le thermomĂštre attend l'avion...đŸ€’
Bravo c'est vraiment du super boulot.
L'intégration du panneau de commande et les ventilos en position intermédiaire est trÚs bien conçu, j'adore les piÚces de la façades.
Pour le ventilo arriĂšre, vu la qualitĂ© de conception de tes piĂšces, nul doutes que le scotch sera vite remplacĂ© 😉
Loysy fĂ©licitations pour la qualitĂ© de ton meuble caisson discothĂšque 😉
tout est réfléchi et bien fait. Je crois que tu vas rendre jaloux Bosco.
ce serait vraiment sympa de faire dossier avec l’ensemble de tes plans 3D et une petite notice d’assemblage pour les possesseurs d’Ender 5 plus.
encore bravo.
Merci, cela fait plaisir.
"Caisson discothĂšque" ou machine Ă  pop corn...
Voilà le support ventilateur, j'ai laissé de la place pour des radiateurs. Depuis, j'ai mieux redessiné la découpe à l'arriÚre. (meilleurs mesures)
Mais, je n'ai pas trop envie de la réimprimer, elle fonctionne bien comme cela. Le flux va bien vers les moteurs.
Argff...Maintenant, j'hésite à réimprimer.
J'ai aussi pensé à mettre le ventilateur en oblique. Mais, je ne voulais trop forcé l'air à se diriger vers l'intérieur du caisson.
Sinon, j'ai cette piĂšce lĂ , 2 fois que je l'imprime (3 avec un essai foirĂ©)...Buse bouchĂ©e bien sur...😑
Je vais tenter d'imprimer le dessus et de le coller. đŸ€Ș
  • 3 months later...
  • 2 years later...
Je viens d'aquerrir une ender 5 plus et je souhaiterais réaliser un caisson pour fermer l'imprimante.
Croyez vous que vous pourriez partager vos fichier stl et les natifs.
Merci par avance,
  • CrĂ©er...
