bonjour
 je voudrais utiliser 2 extruders sur mon systeme aduino+ramps 14
pour le moment je voudrais avoir 2 extruders et 1 seule tète chauffante et utiliser un Y
j'ai donc commencé par ajouter un 2eme stepper sur le Ramps a l'emplacement prevu
et bien entendu j'ai branché le cable sur le 2eme connecteur
donc deja coté hardware je pense que c'est correct
ensute coté marlin (1.1.9 )
dans la section extruder j'ai mis
#define EXTRUDERS 2
ensuite j'ai laissé le parametre  #define SINGLENOZZLE
et quand je vais dans deplacer un axe j'ai extruder 1 et extruder 2
alors vous allez peut etre me dire c'est Ok , pas vraiment parceque j'ai 2 extruders differents
un bondtech (copie ) et un classique en direct
et dans la ligne suivante :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 20, 20, 100, 125  )
le 125 convient pour le bondtech mais pas pour l'autre extruder qui lui a besoin de la valeur 25
alors j'ai essayé de rajouter 25 après le 125 mais j'obtiens une erreur
static_assert(COUNT(sanity_arr_1) <= NUM_AXIS_N, "DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT has too many elements.")
quelle est la solution ?
merci d'avance
@heriat
Juste au-dessus des données pour les pas, as-tu activé le DISTINCT_E_FACTORS ?
 * With this option each E stepper can have its own factors for the
 * following movement settings. If fewer factors are given than the
 * total number of extruders, the last value applies to the rest.
//#define DISTINCT_E_FACTORS
 * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm)
 * Override with M92
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 95 }
Ton DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT devrait être {80, 80, 400, 415, 93} si le X est à 80, le Y à 80, le Z à 400, E0 415 pour un BMG et E1 95 par exemple.
merci , c'est l'info qui me manquait
maintenant c'est OK
pour les valeurs j'ai fait des essais de pieces en les mesurant pour les axes xyz
et pour les extruders , j'ai extrudé des bouts de 10 à 100 mm et j'ai mesuré
si les valeurs te paraissent faibles c'est parceque je suis en 1/8e au niveau des cavaliers sur la ramps
d'ailleurs ce choix du 1/8e a été fait sans reelle raison valable et je crois que je vais revoir cette config
pour essayer d'avoir plus de couple notamment sur les extruders
Modifié (le) par heriat
