Après beaucoup de recherche je me permet de poster ma problèmatique.
J'ai testé 2 marques différentes de filament (pla blanc) et recalibrer mon extrudeur avec le cube 20x20x20, mes côtes font 20.01x20x19.98.
Je lance par la suite le boat 3d benchy mais j'ai un défaut de couche tous le temps aux mêmes endroits.
J'ai donc démonté et vérifié :
Tige axe Z ok bien rectiligne pas de saletées ni de choc dans les dents.
Position de la tige ok j'ai suivi la procédure de la doc de
Les excentriques et courroies X Y Z sont bien serrées/tendues mais pas trops
L' axe des x est bien parallèle
Structure d'équerre
Ecrou en bronze n'est pas serrée
Plateau sur plaque de verre bien plan
Le déroulement du filament est bien guidée.
Le galet d'entrainement de l'extrudeur est bien réglé les marques sur mon fil ne sont pas trops prononcés. J'ai essayé de mettre plus/moins de tension ca ne change rien.
La machine est sur des coussins amortisseurs.
J'ai fait titi procédure de néttoyage aussi.
Je n'ai pas mis de tlsmoother, buse et ptfe d'origine.
Cela se produit quand j'active le z hop dans cura pour le 3d benchy boat pas sur le cube xyz.
J'ai essayer différentes vitesses d'impression et température 190 195 200 205 avec des couches de 0.2 rien à  faire, j'ai toujours le défaut si j'active le zhop dans cura.
Je laisse les experts me conseiller.
Merci d'avance.
Modifié (le) par Flo49
Il y a 3 heures, Flo49 a dit :
Dans ce cas, ne l'active pas 😉
Je refait un test sans pour être sûr !
Bon pas concluant avec le zhop désactivé voir ci dessous :
J'ai refait des essais en tendant plus ma courroie en X le défaut à changé de hauteur ?
  • 3 months later...
