Filament ABS
Bltouch creality et carte 1.1.5
J'ai acheté une carte mère Creality 1.1.5 avec le Bltouch Creality qui se flash avec une sorte de clef USB.
La carte mère fonctionne impeccable, mais le bltouch, je n'ai pas du tout l'impression, vue que lors de chaque impressions, il fait son calibrage plateau qui ne sert à rien, puisque je suis obligé de nivelé mon bed à la main avec les roues.
Tout est monté correctement, le Z-offest calculé et rentré grâce à des tutos, mais le bltouch à part joué à calibré le plateau, ne sert à rien.
Avez-vous une solution à se problème, des pistes, ais-je pris le bon firmware, dans cette jungle surpeuplé et mal faite au passage ?.
J'attends votre aide avec impatiente.
PS, j'ai un bed en verre Creality.
Lien vers le commentaire
Il y a 10 heures, nico46 a dit :
Comment veux-tu qu'on le sache puisque nulle part tu ne précises ton imprimante ? A moins de jouer les boule-cristal.gif.8f6c339c214c5cacc1852e728785f3d8.gif, peu vont pouvoir / vouloir aider.
Hello,
Le BlTouch fonctionne et fait le test de planéité au début. Mais il faut activer la correction de planéité....
En partant du principe que tu es en UBL sous Marlin, tu peux mettre un M420 S1 dans le code de démarrage après un G28. En fait sans le G-code de démarrage et la configuration de ton firmware, on ne peut pas vraiment t'aider !
Si tu veux une piste, tu peux regarder ici https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-ubl.html
Bon je me suis décidé à re flasher ma carte mère avec les TH3D, tout c'est passer correctement, j'ai suivi la procédure de cette vidéo :
Mon firmware est donc :
TH3DUF_R2
et le G-code:
; Ender 3 Custom Start G-code
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature
M104 S160; start warming extruder to 160
G28 ; Home all axes
M420 S1
M117 Nivellement Auto GO !
G29 T ; BL-Touch
G92 E0 ; Reset Extruder
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G92 E0 ; reset extruder
M117 Allez Printe ma belle !
; End of custom start GCode
