bonjour
Vers  les 3 heures impression, j'ai une sorte de tourniqué qui se forme dans le tube ptfe niveau hotend.IMG_20200712_134614.thumb.jpg.4339fdf6de7a7f65e1882f5c8e96f992.jpg
après x démontage, changé extrudeur, différent tube ptfe et diamètre... c'est toujours pareille.
j'ai nettoyer l'interrieur du ventilo, peut etre la raison ralenti la vitesse
je pense que ça a commencé a se produire quand j'ai changer de buse en 0.6 ou ça n'a rien a voir.
ender 3 avec 15kg impression pla
si quelqu'un a eu se problème , car la je ne sais plus quoi faire.
sur cura j'ai laisser en défaut vitesse rétraction 45 et distance 5....sur des tuto je vois la distance entre 0.6 et 1.2....si je descend en dessous de 5 = plein de cheveux d'ange.
les personnes qui ont une ender 3, c'est pareille pour vous ?
Salut @maxtoto
un tu ne refroidie pas assez ton tube d'où une remonter de chaleur final sa bouche
deux tu rétracte trop diminue la valeur mais compense avec la température en plus ou en moins
reste a testé
salut pafpaf
Depuis que j'ai nettoyé le ventilo, j'ai l'impression qui tourne plus vite....pour l'instant j'ai fait que des petites pièces...ce soir une de 8 heures... à voir
c'est quoi la valeur normal pour la rétraction ?
Si tu as un tube transparent sache que souvent ils ne sont pas en ptfe et ne résistent pas bien à la chaleur au contact de la buse.  Il  fond en réduisant le passage et provoque un bouchon.
Essaie donc de remettre l'original (ptfe blanc)  en le remontant correctement ( utilise la titi's procédure épinglée dans la rubrique creality)
bon a voir pas eu de problème sur ma pièce de 8 heures sauf cheveux d'ange.
j'avais fait des tests pour la rétraction de 0.6 à 2 vitesse 40mm...  toujours plein de cheveux d'ange aucune amélioration avec 200°
donc je voudrais savoir les personnes qui ont une ender 3 leur réglage pour refaire des tests avec ma bobine
