bonjour à tous help
j'ai un soucis , l'imprimante u30 marchait puis c'est arrête toute seule. Après contact avec le SAV on en a conclue que la Carte avait claqué. Commande pendant le confinement énorme retard d’où commande d'une autre carte en France pour plus de rapidité. Montage de la carte neuve et rien ne se passe. Je contrôl l'alim, elle me parait pas stable je décide de la changer. idem rien ne se passe pas un bruit pas un ventilo ne marche que ce soit de l'alim ou de de l'imprimante. je change la carte mère avec celle de gearbest qui entre temps est arrivé et pareil pas un bruit pas un ventilo . J'ai bien 24v à l'entré de la carte. je dois louper quelque chose. j'ai tout débranché juste laissé l'ecran debranché Nada. Jai essayé de mettre la carte sd avec un firmware rien pas d'ecran allumé... est ce qu'un écran hs peut mettre l'imprimante en defaut çà me parait louche si vous avez des idées.... merci
11 commentaires
J_ust_cHnfi.pngJ’aime
Commenter
  • 3 weeks later...
Du coup, tu en es ou avec ta machine ?
Ça donne quoi si tu la branche à un PC ?
Hello,
J'ai le même soucis, alim qui fonctionne (led verte et 24v) mais écran éteint et led bleue de la CM éteinte.
Où en est tu de ta panne ?
Quelqu'un pourrait il me donner la valeur de la résistance du plateau chauffant. Je trouve 2.2 ohms, je me demande si c'est une valeur normale.
Sushi
