Ça fait plaisir de voir qui en as qui utilisent le porte bobine que j'avais fait pour l'itopie :D et ressenti de la même façon que quand je l'ai créé "simple et efficace" :)
Le jeu sur le L3K au niveau de la collerette de maintient de la hotends doit venir surement de l'impression de la pièce ou sinon d'un hotend pas tout à fait aux côtes, car quand on l'a modélisé avec skarab le but était justement qu'on enlève le jeu qu'il y avait dans les anciens Greg Wade Extrudeur.
Bon print :)
Effectivement #pierrelesek très Bon fichier ce support qui facilite la vie[emoji4] car au départ j'avait un porte bobine derrière sur le bureau et malgré un guide fils cela n'était pas fluide
Bon alors j'ai passé les drv8825 en 1/2 step pour l'axe Z et c'est nickel. Merci@philippem
Sur les autres axes et l'extrudeur, par contre j'ai toujours ce sifflement par moments. Je pense que cela doit être normal. Les moteurs ne chauffent pas.
Le 14/6/2016 at 23:36, Kespa a dit :
@KespaTu as pris quel options pour le Z tu a mis les cavalier comment ? en 1/2 pas ou en 1/16 ?
Car si j'ai suivis c'est mettre le cavalier de gauche et pas sur les 2 autres pour 1/2 pas et mettre celui de droite et pas sur les 2 autres pour obtenir 1/16 pas
Je ne sais pas si cela a de grande incidence entre l'un et l'autre n'étant pas encore un spécialiste des mateurs pas a pas.
Je passerais bien l'extrudeuse aussi un 1/2 , qu'en pensez vous ?
Peut tu me donner pour information tes valeurs pour ton  " DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT " car je suis aussi en drivers 8825 :)
Merci d'avance.
Peut tu me donner pour information tes valeurs pour ton  " DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT " car je suis aussi en drivers 8825 [emoji4]
Merci d'avance.
Bonsoir !
Alors moi pour l'instant j'ai mis l'axe Z en 1/2 pas sous les conseils de@philippem et je te conseille également de le faire. Pour cela il faut en effet mettre un seul cavalier sur MS01. (Je n'ai pas la ramps sous les yeux pour te décrire physiquement la chose mais l'inscription ms01 est présente à côté normalement).
Si tu veux te mettre en 1/16 de pas je te laisse consulter ce lien http://cdn.shopify.com/s/files/1/0627/7013/files/NARTimage030_grande.png?6640975367770439408.
En ce qui concerne les step/mm j'ai 160 pour X et Y avec des courroies GT2.
Pour le Z en 1/2 pas et M8 j'ai 320 il me semble.
Et l'extrudeur quelque chose comme 1644.xx mais c'est à toi de définir ta valeur car le diamètre de ta vis d'entrainement n'est pas parfaitement connu. Pour cela tu rentres une première valeur calculée. Tu mets un scotch sur ton filament et mesure la distance de ce scotch par rapport à une référence puis tu demandes une certaine valeur d'extrusion. Tu remesures la distance du scotch et si besoin tu ajustes ton step/mm avec un produit en croix.
Je sais pas si j'ai été clair mais hésite pas à demander des précisions. Sinon il y a un très bon tuto sur le forum pour calibrer l'extrudeur (dans la section tutos).
Bonsoir à tous !
Aujourd'hui, réception des courroies qui étaient les pièces manquantes ;).
Je suis très content de ma première impression que vous pouvez voir ci-dessous !
Pour les dimensions j'ai 20,1 selon X, 20,18 selon Y et 19,7 selon Z (ça ressemble à une première couche trop écrasée ?)
J'en profite pour poser une question ! Le Gcode de cette impression à été générée avec le logiciel cura, pas de soucis. En revanche quand j'ai essayé sous curaengine dans repetier, la tête se mettait à l'origine puis remontait de plusieurs mm voire cm pour commencer l'impression. Donc impression dans le vide. Des idées ?
Je viens d'en avoir une en écrivant ce message : peut être manque-t-il la ligne dans le start Gcode qui définit les unités en métrique ?
Quand tu tranche avec cura, il fait en 1 g28 homing et ensuite g1 z 15 ( il mets ta buse à 15 mm) tu change ton g-code tu mets en z 5 par exemple
Si je met 5, il se mettra à 5mm au dessus du plateau donc toujours pas bon, non ?
En début d'impression ma tête fait un home, puis elle monte de quelques cm, et redescend à 0 en allant au point de départ de la pièce. Je ne sais pas pourquoi. Au début cela ne le faisait pas, la tête restait en bas. Puis après une modification du firmware pour adapter les step/mm du Z, car j'ai changé mes vis, j'ai sûrement touché autre chose, mais je ne sais pas quoi. . .
Ok, je reessayerais demain du coup ! Mais tout a l'heure l'impression à commencé dans le vide à cette hauteur donc..
c'est pas dans cura mais dans marlin
cette ligne là dans marlin
 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0   // Z offset: -below [the nozzle] (always negative!)
Modifié (le) par philippem
Dans ce cas, j'aurais eu le même problème avec cura le logiciel ? C'est uniquement curaengine de repetier qui pose problème :/
Toujours pour ce petit probème avec curaengine, le GCode de démarrage de curaengine est le suivant :
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
{IF_BED}M190 S{BED}
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
Peut-être que le G1 Z15 ne devrait pas être ici ? ou le G92 E0 ?
Bon, après quelques jours ! On peut dire que je suis très satisfait de mon itopie ;)
