J'ai chercher dans la recherche, mais rien trouvé.
j'ai voulu imprimer une tirelire pour un de mes petits enfants et j'ai des traces sur la face en contact avec le lit magnétique.
Pourquoi cela et qu'elle est la solution pour avoir une face bien rouge sans trace.
Impression à 200° lit à 60° 10% remplissage.
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement.
Paulo.
En fonction des traces, un coup de sèche cheveux ou de décapeur thermique (d'assez loin) fait parfaitement l'affaire.
Mon bed est en verre mais je fais partir toutes les traces blanches comme ça
faut voir ce que tu appelles des traces, peux tu entourer ce qui te dérange ?
Je rajouterai que cela peut aussi être du a un mauvais réglage de bed trop proche d'un côté ce qui peut créer de légères boursouflures.
Un problème de température qui donnerait visuellement des différences.
Bonjour et merci pour vos réponses,
Effectivement le coup de sèche cheveux a résolu mon problème.
Par contre je vais remplacer mon lit magnétique parce qu'il est un peu déformé et cela doit être une des raisons.
Question subsidiaire :
Peut-on imprimer sur le plateau sous le lit magnétique ?
Merci et bon dimanche.
Cordialement.
Paulo.
