bonsoir a tous j'ai récupérer un boitier de cr 10s j'ai des pièce pour monter une cr 10 s le problème il me manque une mesure qui peut me donnez sur une cr 10 ou cr 10s la mesure entre axe z et le bort de l'imprimante en comptes le profile alu de 2 cm j'ai mi une photo pour vous montrer en vous en remerciant tous très bon cite bonne soirer merci
Avec la longueur des profilés dans le sens de l'axe "Y"  et la distance de ta buse avec la portique tu devrais pouvoir le calculer simplement ?
Il faut logiquement que la buse arrive au milieu des profilés de l'axe Y ?
Normalement il y a des trous dans le châssis pour passer les vis m5 qui se vissant dans le portique.  Ensuite il y a  juste à mettre les plaques de renforcement
http://www.cr10.fr/manuel-dutilisation-imprimante-cr10/
la cote est de 29 cm (CR-10S)
Modifié (le) par Titi78
Désolé, je pensais que tu montait un clone avec du profilé brut (sans les trous).
Le 22/07/2020 at 00:25, Rlv a dit :
salut merci oui ses un clone sans les trou ses pour sa que je veut la mesure
