Après 2ans de pause  j'ai ressorti mon Am8 et j'essaie de me remettre dedans avec difficultés...
alors c'est une AM8 avec ed3v6 clone, capteur capacitif, bobine de pla pro grossiste 3d  neuve et ma tête de bouche quasiment dés le départ de l'impression (tête 190°/ bed 60°).
J'ai démonté , remonté la tête avec des pièces neuves, (buse/ heatbreak tout metal/ corps de chauffe) réglé l'offset z, et désactivé la rétractation mais rien n'y fait, ça fait 3 jours que je me casses les dents dessus..
j'ai déjà rencontré ce genre de problèmes par le passé avec du petg et c'était lié à la rétractation (vitesse / distance) mais j'ai jamais eu ce genre de problème avec le PLA.
c'est sans doute tout bête mais la je vois plus ...
merci d'avance pour votre aide.
cordialement
Salut !
Selon moi... c'est une hypothèse... mais je vois 3 origines possible :
1. Le filament
Tu n'est pas  assez chaud... du coup il n'est pas assez fluide pour  couler. Du coup il forme un bouchon.
2. Le Heatbreak Full Metal
J'ai  rencontré le problème très récemment. A chaque tentative, le filament collait dans le heatbreak... et cela empêchait le filament de  sortir.
3. Le Ventilateur de la Hotend qui ne fonctionne pas ou ne refroidit pas assez.
Si le ventilateur ne permet pas un refroidissement optimal de la Hotend, un bouchon se formera...  et cela sera systématique.
Voilà pour les 3 pistes que je te suggère d'examiner.
hello @Bosco2509,
j'avoue que pour 2 et 3 ça marchait avant avec le filament grossiste 3d bien que celui le nouveau a l'air un peu différent de celui d'y a 2 ans. mais je vais creuser la question.
je vais creuser tout ça et je reviens quand j'ai du nouveau ou pas!)
merci
bon ça se pourrait que ça vienne de la, on dirait que ça colle dans le heatbreak ...
par contre je ne comprend pas pourquoi ça merde maintenant, j'ai fait beaucoup d'impression en PLA avec le heatbreak full metal sans problème...
c'est souvent lié aux clones chinois dans le sens ou leur souvent mauvais usinage amplifie le problème, mais je ne garantie pas que du matos e3dv6 genuine règle complètement ce problème.
A savoir que sur du genuine les rétractations doivent être TRES réduites (maximum 2mm).
Mais il existe une marque chinoise dont la qualité est presque comparable à du genuine, mais ils sont plus chers que les autres (mais moins cher que le genuine), trianglelabs
https://fr.aliexpress.com/item/32844028127.html?spm=a2g0o.detail.100009.9.5ea365adH3hkGT&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=7904d4fa-6527-4b87-b8fe-c42f201d6dca&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:7904d4fa-6527-4b87-b8fe-c42f201d6dca,tpp_buckets:668%230%23131923%2358_668%23808%234093%2334_668%23888%233325%2317_668%232846%238111%23477_668%232717%237559%2325__668%233374%2315176%23997
Regardes leurs photos comparatives pour comprendre pourquoi ils sont meilleurs que les autres chinois.
Modifié (le) par Maeke
merci @maeke,
Mon heatbreak n'est déja plus celui d'origine, je l'avais changé par un de meilleurs qualité. et pour le coup  dans mon cas présent la rétractation est désactivé..
cependant a force d'essai j'ai réussi a imprimé en augmentant la vitesse d'impression (je suis passé de 40 a50mm/s) , avant de remisé la machine il y a deux ans je me suis cassé la tête a imprimer du ptfe je pense que j'avais du reduire la vitesse d'impression dans mes paramètres
j'ai commandé des heatbreak avec ptfe au cas ou ( sur la boutique bigtreetech) mais c'est vrai que la tête triangle lab a l'air vraiment bien il se peut que j'en commande une.
A savoir, trianglelabs a aussi cloné la buse olsson ruby https://olssonruby.com/
la meilleure buse du marché (mais aussi la plus chère, presque 100€ la buse!), au moins celle de triangle labs est moins chère.
https://fr.aliexpress.com/item/33037306651.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.47.249a2686N2geeo
