Dans de multiples tutoriels, la méthode de calibration des steps de l'extrudeur passe par un rapport entre une mesure d'extrusion souhaitée par rapport à une mesure d'extrusion réelle. Cependant, il y a quelque chose qui me semble étrange dans ce rapport car on préconise en général d'effectuer les dites mesures à partir de l'entrée du boîtier de l'extrudeur. Or, en procédant comme cela on élimine la partie du filament entre l'entrée de l'extrudeur et l'endroit où le filament se fait entraîner. Donc il me semble que le rapport entre les mesures est faussé. Alors, si comme dans le tutoriel du forum on indique de répéter l'opération de calibration jusqu'à ce que la valeur mesurée corresponde à la valeur demandée, cela peut fonctionner sans doute, mais ne serait-il pas plus correct et rapide de tenir compte de cette petite différence dès le départ? Évidemment, elle n'est pas toujours facile à mesurer, il faut peut-être ouvrir le boîtier de l'extrudeur. Qu'en pensez-vous?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
certe tu peux, mais il faut bien prendre une mesure depuis un point fixe.
et en effet il est beaucoup plus simple de faire cette mesure à partir de l'entrée de l'extrudeur. Rien ne t'empêche de le faire depuis n'importe quel point fixe.
mais il me semble que les données ne seront pas trop faussées car ce qui nous intéresse c'est l'action du moteur de l'extrudeur sur le filament.
@amundsen
Dans ce document :
la méthode utilisée pour calibrer l'extrudeur est différente 😉
