Au boulot, je suis équipé d'une CR4040 au travail et j'ai besoin de pièces d'avance. Se fournir en matériel est particulièrement compliqué en dehors des fournisseurs enregistrés. J'ai notamment besoin de de raccord pneumatiques et de gaines pour le fil.
J'ai un gros doute sur les références. J'ai deux raccord différents pour relié mon tube PTFE :
  • 1 petit filetage 5.8mm --> ref trouvé chez mon fournisseur : Raccord pneumatique 4 mm Push-in, R 1/8 Mâle 10 bars
  • 1 plus gros filetage 9.5mm --> ref trouvé chez mon fournisseur : Raccord pneumatique SMC, série KQ2, 4 mm Push-in, M6 x 1 Mâle
  • Diamètre du tube 4mm --> ref trouvé chez mon fournisseur : Tuyau à air Legris, 25m Clair, en Polyamide, Diam.ext 4mm
Il me semble que je n'ai pas le droit de citer de site internet mais je pense qu'avec google on doit pouvoir tomber chez le fournisseur en question. Est ce que ces référence sont compatible avec mon imprimante ? Pour avoir comparé avec mon alfawise u20 perso, il me semble que ce sont les même raccords.
Merci d'avance !
je ne connais pas la cr4040 mais pour le tube en polyamide je ne pense pas que ce soit du ptfe qui résiste a plus de 200 deg . si le tube nest pas en contact acev la buse je ne sais pas si li glissera aussi bien que du ptfe
