Je vais construire un bateau RC en PLA et j'aimerais avoir quelques conseils pour qu'une fois peint il est l'aspect d'une carrosserie de voiture, c'est à dire complètement lisse sans la moindre trace des couches d'impression.
Pour l'impression, je pense utiliser une hauteur de couche comprise entre 0,1 et 0,2 suivant le temps que le logiciel prévoit.
Pour la peinture, je voudrais utiliser la même couleur que ma voiture, mais je ne sais pas si ces produits conviennent pour du PLA ?
Apprêt : (Pour ma couleur, il faut le gris) https://www.pecamax.fr/primer-appret-motip-500-ml-noir-gris-rouge-blanc-jaune.html
Peinture  + Vernis : https://www.pecamax.fr/peinture-carrosserie-bmw-code-couleur-364-couleur-topasblau-met-2c-annee-1998-2006.html
Faut-il autre chose et est-ce que ces produits conviennent ?
Merci   😉
pour les imperfections bien visible (style joint de collage entre 2 pièces)
https://www.pecamax.fr/f-nitro-combi-gris-boite-250g.html
sinon à la place de ton apprêt Motip je prendrais celui la :
https://www.pecamax.fr/primer-universel-mastic-pulverisable.html
car il comblera les petits imperfections contrairement à l'autre faudra juste redonner un léger coups de ponçage avant peinture.
il y a 5 minutes, Ironblue a dit :
C'est celui que j'avais choisi en premier, mais la description du produit m'a mis un doute :
"Pour effacer les petites inégalités dans les supports traités et non traités en bois, métal et aluminium."
Ça ne parle pas de plastique et je ne voudrais pas me retrouver dans la même galère que notre ami Guillaume3D avec sa guitare !
A+++
Perso j'utilise que du produit pour carrosserie pour faire la post production (je rénove une voiture donc j'ai utilisée ce que j'avais sous la main pour mes prints), ils ne sont pas non plus indiquée pour le plastique mais ça ne pose aucun problème, c'est surtout les types de mastic/apprêt/peinture qu'il ne faut pas mélange au risque d'avoir des réactions non voulu.
mon mastic
https://www.centrale-directe.com/chimie-produit-carrosserie/mastic-carrosserie-polyester-hd-rp10.html
l'apprêt garnissant (il le font aussi en bombe)
https://www.centrale-directe.com/chimie-produit-carrosserie/appret-mastic-polyester-pistolable-sc30.html
