Il y a 17 heures, NOX a dit :
Qu'apporte réellement ce changement de buse  @studiolab39 officiel svp ?  merci de votre retour
Salut
D'abord soyons conscient d'une chose : Tenlog tire les prix au maximum auprès de leur usine pour être compétitifs sur le marché donc les buses et blocs de chauffe (entre autre) sont de moins bonne qualité qu'avant ! L’alliage du bloc de chauffe est moins bon, et la buse trop petite en diamètre ce qui abîme le bloc lors du serrage si la rupture thermique est mal vissée sur la hauteur ...
Vous pourrez peut être constater que lors d'un changement de buse (à chaud bien sûr) le filetage du bloc de chauffe se détériore car j'ai l'impression qu'ils collent parfois la buse pour éviter les fuites ... La buse d'origine s'applique mal sur la rupture thermique ... Une vrai buse MK8 avec un bon bloc de chauffe avec sa chaussette silicone garde mieux la chaleur ! Et n'oubliez pas que refaire UN PID des 2 extruders est essentiel si vous faites cette modif ...
Donc en gros, si vous solutionnez les petits problèmes au fur et à mesure, vous gagnez une qualité plus constante et plus belle ...
Franck
Modifié (le) par studiolab39 officiel
