squaleBoss Posté(e) Juillet 28, 2020 Posté(e) Juillet 28, 2020 Bonjour à toutes et tous, J'utilise une CR10 modifiée S et Cura et j'imprime peu, mais sans problème d'habitude. Depuis peu j'ai un problème de solidité de pièces : quand il y a un angle selon l'axe Z le début est incomplet et fragile, puis cela redevient bon, mais la pièce est inutilisable. Dans la photo il y a plusieurs problèmes mais celui qui m'intéresse avant tout est celui entouré en rouge. Merci par avance pour votre aide.
chagre Posté(e) Juillet 28, 2020 Posté(e) Juillet 28, 2020 bonjour, paramètre de rétractation? température? matière?
Titi78 Posté(e) Juillet 28, 2020 Posté(e) Juillet 28, 2020 Cela est soit un problème de stl soit un bouchon dans la tête d'impression qui peut être du à différents choses. Pour cela il y a le tuto dans la rubrique creality
squaleBoss Posté(e) Juillet 29, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 29, 2020 Bonjour, J'ai découvert grâce au forum que les fichiers STL du Fusion 360 pouvaient être erronés ! Traitement du fichier avec Netfabb en ligne, Cura en standard et impression 3D870 220/60 : plus de problème, pièce correcte. Merci donc à Titi78 et au forum ; ) Pourquoi le fichier STL n'est pas bon ? Je penche pour une mauvaise utilisation de Fusion 360. Connaissez vous une formation ou une suite de tutoriels sur Fusion valable ?
Titi78 Posté(e) Juillet 29, 2020 Posté(e) Juillet 29, 2020 C'est bien d'avoir trouvé par toi même. le STL est généré par une interface de conversion dans les logiciel de CAO .Lle problème n'est peut être pas entre le chaise et le clavier mais quelque part dans le soft....
francois_uly Posté(e) Juillet 30, 2020 Posté(e) Juillet 30, 2020 Le 28/07/2020 at 22:34, chagre a dit : bonjour, paramètre de rétractation? température? matière? Rétraction, pas rétractation. 1
