bonjour je suis bernard je viens  de changer la buse et le corps de chauffe de mon ender 3 par un neuf et quand je la rallume elle me mes un message
err: maxtemp printer halted please reset je comparent qui faut faire un reset mais je n'est pas le prologiciel de l'imprimante merci aide de votre
  • Confus 1
il y a 15 minutes, andrieux a dit :
Salut @andrieux,
quand tu dis corps de chauffe , c'est le corp de chauffe complet avec résistance et thermistance ? es ce un original ou une copie ? si ce n'est pas un original la valeur de la thermistance n'est surement pas la même....et dans ce cas il faut modifier la valeur dans le firmware ou monter la thermistance d'origine si elle se monte.
Si c'est la thermistance d'origine que tu as monté tu l'a peut être zobé  lors de l’échange,
