bonsoir les makers
quel sont vos paramètres de retrait sur la Tenlog
j'utilise les valeurs récupérées sur le site de Tenlog à savoir vitesse 60 et distance 2mm je suis monté j'usquà 3,5 mais pas mieux  et je me retrouve avec des cheveux d'ange et je ne vois pas quel réglage modifié en plus à moins que mon filament bobine neuve soit pourri le filament bleu pas de probleme
Si tu as un bon résultat avec le filament bleu et pourri avec le blanc, ça ne peut pas venir de l'imprimante mais du filament. A noter que les bobines livrées avec la Tenlog sont de qualité, heu, je dirais assez bas de gamme.
Perso j'ai une vitesse de 50 et une distance 2.5, et j'en suis assez content.
Modifié (le) par Baroudeur
Sur les deux bobines livrées avec la machine le gris c'est bon mais le blanc il se casse j'ai du le laissé 2 Print sur la machine, je fais un test avec une bobine neuve de la même marque que la bleu je vais voir.
Bon aprés plusieurs tests j'ai mis la bobine de E1 qui fonctionnait nickel pas de cheveux d'ange sur E2 et la j'ai le probleme c'est pas le filament c'est l'extrudeur à priori.
Vérifies dans ton slicer si les paramètres d'extrusion pour la 2 sont corrects dans ton profil. Si tu fais un infill sur la 2 et que cela fonctionne, il n'y a pas de raison
