patograso Posté(e) Aout 9, 2020 Partager Posté(e) Aout 9, 2020 Bonjour, nouveau propriétaire d"une Alfawise U30 PRO je souhaite pouvoir installer un BL-Touch. Je dois dire que je suis complètement perdu : Sur gearbest d'où vient la petite il est mentionné dans la description que l'imprimante tourne déjà sous Marlin, quand je clique sur le petit + en haut à droite de l'écran rien ne s'affiche. Dois je installer Marlin manuellement du coup ? Quelle version 1.1.9 ou 2.x.x ? Si j'ai bien compris la U30 PRO est identique à la LK4 PRO, du coup les fichiers fournis par Longer pour la LK4 sont ok pour la U30 PRO ? Merci d'avance pour votre aide. Pato Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3Dim Posté(e) Aout 9, 2020 Partager Posté(e) Aout 9, 2020 (modifié) Bonjour, Alors oui, le " + " est censé t' afficher un petit menu avec le bouton " about " qui lui devrait te donner tes firmwares. Et oui, devrai tourner sous le Marlin de la LK4 qui s' appelle U30_PRO >< .. Mais si tu veux installer un bl touch tu vas devoir le mettre à jour, version simple, tu modifie le leur, sinon tu repart de la base avec le dernier. Tu dois pouvoir trouver des tutos si t' es pas à l' aise avec la mise à jour ( 'fin la doc est bien faite ) Modifié (le) Aout 9, 2020 par 3Dim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patograso Posté(e) Aout 9, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 9, 2020 Merci pour ces réponses. En effet le "+" affiche "about" mais il est vide... Un tuto à me conseiller pour l'update ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3Dim Posté(e) Aout 9, 2020 Partager Posté(e) Aout 9, 2020 Si tu lit l' anglais, le mieux selon moi : https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html, sinon dois y avoir un sujet sur ce forum dans tuto ?. Peut importe le tuto, si/ quand on te dis d' envoyer des commande ou rentrer une lignes de Gcode, n' hesite pas à consulter https://marlinfw.org/meta/gcode/ si tu veux comprendre ce que tu fait ______ ( des fois que.., il faut cliquer sur " about ") Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psykokwak Posté(e) Aout 9, 2020 Partager Posté(e) Aout 9, 2020 Hello, regarde ici : 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patograso Posté(e) Aout 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 10, 2020 Merci pour le topic si j'ai ben suivis vous êtes tous resté en 1.1.9 ? Sur le discord officiel de Marlin on m'indiqué que la 2.0.6 et cette branche en particulier était plus adaptée aux U30 PRO car meilleure prise en charge de l'écran avec plus de fonctions : https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/CrealityDwin2.0_Bleeding. Des retours là dessus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3Dim Posté(e) Aout 11, 2020 Partager Posté(e) Aout 11, 2020 (modifié) Perso je suis avec le marlin " MarlinFirmware " et le firmware de longer pour l' ecran (que je n' utilse en realité pas " faute " à un octopi ). Si tu prend un firmware destiné à des creality, pense à verifier/ editer la partie processeur, step/mm des moteurs, drivers motors, peut etre dimensions plateau et tout ce qui pourrai varier ^^ Reelement, il n' y a pas un enorme interet à passer sur le marlin 2, le gros de ce qu' il apporte est un support des cartes 32bits Modifié (le) Aout 11, 2020 par 3Dim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PLFmoto Posté(e) Aout 13, 2020 Partager Posté(e) Aout 13, 2020 Le 10/08/2020 at 08:32, patograso a dit : Merci pour le topic si j'ai ben suivis vous êtes tous resté en 1.1.9 ? Sur le discord officiel de Marlin on m'indiqué que la 2.0.6 et cette branche en particulier était plus adaptée aux U30 PRO car meilleure prise en charge de l'écran avec plus de fonctions : https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/CrealityDwin2.0_Bleeding. Des retours là dessus ? C'est marrant ça, j'ai lu tout le contraire... Impossible de faire fonctionner l'écran sous 2.0... Même chez Longer/Alfawise, ils n'y arrive pas et comme le dis @3Dim, aucun intérêt... Sauf si tu passe à une carte BTT 1.4 Turbo ou autre en 32 bits et là, c'est un avion de chasse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
