Claude_ex56 Posté(e) Aout 10, 2020 Posté(e) Aout 10, 2020 Bonjour à tous, Après avoir installé une carte BigTreeTech SKRMini E3V1,2 j'ai continué avec la mise en place d'un Touch Mi et j'en ai profité pour passer à Marlin 2.0.6. La carte est extrêmement silencieuse. Tout fonctionne bien si ce n'est que la grille de nivellement est décentrée vers la droite du bed : coordonnées (X/Y) des points : (15/15) (105/15) (195/15) puis pour la seconde ligne (195/117.5 ) (105/117.5) (15/117.5) et enfin (15/220) (105/220) (195/200) pour la troisième. Mon plateau mesure 235 x 235 mm et j'ai choisit d'avoir une marge de 15mm (#define PROBING_MARGIN 15) , les points en milieu de ligne devraient être à 117.5 suivant X et ceux de la colonne de droite à 220. En fait tout se passe comme si le plateau mesurait 210mm suivant X et 235 suivant Y. Merci de votre aide
Invité Posté(e) Aout 10, 2020 Posté(e) Aout 10, 2020 À première vue j'irai voir les valeurs suivantes dans configuration.h : #define X_BED_SIZE#define Y_BED_SIZE
Claude_ex56 Posté(e) Aout 10, 2020 Auteur Posté(e) Aout 10, 2020 A priori ces valeurs sont bien déclarées: // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 235 #define Y_BED_SIZE 235
Invité Posté(e) Aout 10, 2020 Posté(e) Aout 10, 2020 Je pense aussi que si la position du Touch-Mi est mal déclarée / pas au bon endroit ça peut évidemment créer un décalage. Citation Réglez aussi la position (X,Y) du capteur a la ligne #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET Fichier configuration_adv.h Source : https://hotends.dozuki.com/Wiki/Capteur_TouchMI#Section_Marlin_2_Num_0 /** * Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). * * In the following example the X and Y offsets are both positive: * * #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 10, 10, 0 } * * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | * O-- FRONT --+ * (0,0) * * Specify a Probe position as { X, Y, Z } */ #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { , , }
Fourmi Posté(e) Aout 10, 2020 Posté(e) Aout 10, 2020 Y aussi une chose importante à faire, je me suis déja fait piégé ! ATTENTION, Aprés un téléversement de firmware modifié ,nous recommandons de re-iniatiliser l'EEprom. Depuis l'écran LCD de votre imprimante, allez à Configuration et cliquez en suivant sur Restore defaults >Load setttings > Store settings
Claude_ex56 Posté(e) Aout 11, 2020 Auteur Posté(e) Aout 11, 2020 Bonjour leleuf et Fourmi Merci pour vos réponses. J'avais oublié d'indiquer que seul le bed levelling est impacté, l'impression se fait normalement sur toute la surface du plateau. Je viens de vérifier les coordonnées indiquées au LCD pendant le nivelage : X= 56, 146 ou 235 Y= 17, 120 ou 222 L'offset buse /sonde est #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -41, -2, 0 } Donc au moment du nivelage la sonde se trouve à X =17, 105 ou 194 Y=15, 118 ou 220 En rédigeant ce message je viens de réaliser que j'avais peut être la solution sous les yeux. Durant le nivelage il faudrait que X atteigne 261 (sonde à 220 + 41 de X offset) mais le X_MAX est déclaré à 235 (#define X_MAX_POS X_BED_SIZE) avec un BED_SIZE = 235. Je vais faire un essai et je reviens vous dire ce que ça donne.
Claude_ex56 Posté(e) Aout 11, 2020 Auteur Posté(e) Aout 11, 2020 C'était bien ça en déclarant X_Max à 256 le nivelage couvre bien une zone de 195X195 (235 de plateau avec 2 marges de 20 mm) En y réfléchissant c'est complètement logique, le X_max est fait pour ça, d'ailleurs la valeur que je lui est donné est presque le maximum possible sur ma machine. Merci de votre aide Claude
