Hello à tous!
Voila, j'y suis enfin arrivé après plus d'une journée de galère: Marlin est en place sur la mobo, avec un ABL 3D Touch....
Par contre, maintenant, j'aimerai m'occuper des 2500000 message d'erreurs que j'ai l'ors d'un print, principalement syntaxés:
"Error:Line Number is not Last Line Number+1"
J'aimerai aussi désactiver tous les message systématiques à chaque fois que j'allume l’imprimante (associé à un bip à chaque fois) car ca aussi ca commence à me taper sur le système.
Pour info, le marlin 2.0 est "fait maison", pour le TFT j'ai mis le firmware de 3dprintbeginner... https://3dprintbeginner.com/custom-screen-firmware-for-sidewinder-x1-and-genius/
Merci d'avance pour votre aide !
Pour info, je fais tous mes print avec Octoprint (en USB donc), car il semble que cette "erreur" ne survienne qu'en impression USB (jamais en SD card). Et dans mon Marlin, j'ai mis
#define BAUDRATE 250000
Exemple de boucle foireuse lors d'un print (qui transforme la Sidewinder en alarme vérisure....):
Send: N13156 G0 F9000 X121.528 Y160.822*69
Recv: Error:checksum mismatch, Last Line: 13152
Recv: Resend: 13153
Recv: ok
Send: N13153 G1 F3000 X132.919 Y136.291 E3404.04457*60
Recv: ok
Recv: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 13152
Send: N13154 G0 F9000 X132.919 Y141.079*78
Recv: Resend: 13153
Recv: ok
Recv: Resend: 13153
Send: N13155 G1 F3000 X115.08 Y158.919 E3404.88368*10
Recv: ok
Recv: Resend: 13153
Recv: ok
Recv: Resend: 13153
Recv: ok
Recv: ok
Recv: ok
Recv: echo:Unknown command: "58.919 E3404.88368"
Recv: ok
Modifié (le) par Darkneo
J'ai eu exactement les mêmes erreurs que toi avec un marlin 2.0 et 2.0.5 où j'avais fait les modifs moi même en suivant les tutos du forums.
L'imprimante a fonctionné lorsque j'ai remis un 1.1.9 modifié avec ces même modifs que le 2.0 et depuis ça marche.
Mais si d'autre solution existe je suis preneur, je vais suivre ce post si jamais d'autre interviennent 😉
ouai mais le truc c'est qu'il y a quand meme pas mal de truc utiles en 2.0 (linear advance par exemple, surtout pour une machine en direct drive...)
  • 4 weeks later...
Le 23/09/2020 at 15:17, AlphAndruino a dit :
J'ai le même souci, sauf que moi c'est quand j'imprime depuis octoprint, firmware Molise. une solution a été trouvée
Salut, qd tu dis "une solution a été trouvée" c'est une affirmation ou une question ?
Car je suis dans la même situation !!!!   😪
ouaip moi aussi même soucis avec octoprint... depuis la carte SD ou clé USB pas de soucis...
Pour passer en mode "écran déconnecté"----->  Menu-> Paramètres-> Connexion-> Déconnecter
"Pour passer en mode "écran déconnecté"----->  Menu-> Paramètres-> Connexion-> Déconnecter"
Et cela a marché ???  pas pour moi, je suis passé à un autre firmware, (moins complet) 😞
Modifié (le) par Arnaud Lecocq
oui ça fonctionne si vous utilisez octoprint. il faut le faire avant de lancer une impression sinon vous n'avez pas accès au menu pour déconnecter l'écran
  • Confus 1
il y a 3 minutes, JYveszzr a dit :
Donc c'est soit octoprint soit l'ecran TFT??? pas les deux en même temps comme avec le firmware d'origine ... car je mancais un chauffage depuis l'ecran changement de filament puis lancement du fichier depuis octoprint, aucun message d'erreur avec l'original, mais avec le nouveau firmware pleins de messages d'erreur...
oui hélas il y a un problème de communication entre les deux mais si le print est lancé par octoprint alors vous aurez accès aux menus. Lé défaut est que l'on se retrouve à se déplacer ce qui fait perdre de son intérêt à Octoprint
