Hello
Pour tester mon imprimante PRUSA i3 MK3 j'ai importé dans PrusaSlicer le fichier STL d'un cube de test
Dans PrusSlicer il est indiqué les dimensions du cube : 20 mm x 20 mm x 20 mm, ce qui est correcte
J'effectue le tranchage et j'exporte le G-code dans Octoprint
Je récupre bien le fichier, mais quand j'affiche les infos sur celui-ci il m'indique les dimensions suivantes :
137,75 mm x 120,75 mm x 20 mm
Où est l'erreur ?
Merci pour votre aide
Louis
peut être que ce sont les dimensions maxi du g-code avec les déplacements , et pas seulement le cube...😀
A+
Re,
je parle de l'enveloppe qui contient le gcode.
A+
