bonjours a tous
question bête m'ait comment règle t'on le retract avec cura by dagoma je ne c'est pas si je suis passer a coter m'ait j'ai rien trouver sur le net
j'ai trouver ce chapitre dans le xml
support ;_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-<Config_Expert>
<retraction_min_travel>1.5</retraction_min_travel>
<retraction_combing>True</retraction_combing>
<retraction_minimal_extrusion>0.02</retraction_minimal_extrusion>
<retraction_hop>0.5</retraction_hop>
je suppose que c'est une de c'est ligne a modifier ? m'ait je ne aucune idée de laquelle ni de combien modifier la valeur pour un premier test
si une âme charitable pourrai me renseigner
merci d'avance
Il est pas possible de régler le retract sur Cura by Dagoma, va falloir passer sous Cura normal pour ca
salut a vous du cou je c'est que c'est possible je peut rester sur cura by dagoma c'est déjà un bon point
par contre plexi sa serait cool que tu précise la ligne concernée
merci
<retraction_speed>50</retraction_speed>
<retraction_amount>4</retraction_amount>
salut mince sorry pour le pseudo je croit que jetait fatiguer
merci a toi plexy cela m’évitera de toucher a toute les lignes au hasard
a plus
finalement même en changeant tout un tas de valeur je n'est pas reusi a avoir quelque chose de correct avec ce fil de cher grossite 3d
puis je suis passer sous cura chose que j'aurait dus faire depuis longtemps et la c'est beaucoup mieux
photo 1 cura
photo 2 cura by dagoma
pour les personne qui ont du mal avec c'est réglage sur cbd je conseille vraiment de passer sous cura
a+
Bravo @thomas66 le rendu est effectivement mieux ;)
Tu as mis quoi comme réglage dans Cura (normal) ?
Je parle de ces réglages :
-<Config_Expert>
<retraction_min_travel>?</retraction_min_travel>
<retraction_combing>?</retraction_combing>
<retraction_minimal_extrusion>?</retraction_minimal_extrusion>
<retraction_hop>?</retraction_hop>
et
<retraction_speed>?</retraction_speed>
<retraction_amount>?</retraction_amount>
Et question finale : quel est ta température d'impression ? (plus elle est basse, moins t'auras de spidermerdes)
Bonne soirée !
Modifié (le) par Vodevil
salut merci !
concernant les valeur
2
no skin
0.02
0
60
4.5
pour la température je suis descendu a 180
reste a fignoler les réglage j'ai fait une pièces de stan42 cette nuit ya 2/3 petit défaut
Ah super, j'ai encore un questionnement, c'est au niveau de ta vitesse de déplacement de buse hors impression.
Je suis entre 50 et 60 et je ne sais pas que croire car j'ai pu que si la vitesse de déplacement est trop élevé ça fait des spidermerdes en plus. Je n'ai pas encore tester correctement les changements pour le retract car j'imprime d'autres trucs en ce moment. J'aurai cru le contraire.
Merci :)
Tiens moi au courant si d'après toi diminuer cette vitesse ça éviter des spidermerdes ou au contraire ça aggrave.
Question : pourquoi tu as choisi "no skin" comparé au "all" par défaut ? Ca améliore quelque chose ?
Merci et bon dimanche !
Le combing, d'après ce que j'ai lu a pour conséquence de faire des traits en travers sur les surfaces, ce qui est disgracieux.
En mettant 'no skin', la tête devrait 'contourner' lorsqu'elle fait une passe de surface visible (pas testé)
sous CBD la valeur est 'True' alors que sous Cura normal on a 'All', 'no' ou 'no skin'
je suppose que true ça correspond à All ?
Modifié (le) par Huggy
salut bonne question je n'est pas toucher a ce réglage
avec cdb la buse me laisser toujours un trait sur la dernière couche
et en lisant vos post j'ai regarder ma pièces faite avec cura et j'ai remarquer que la dernière couche na plus ce trait
il y a 41 minutes, Huggy a dit :
Tu peux aussi utiliser le hop qui lève la tête pour ne pas laisser de trace
tu peut expliquer stp ;)
C'est <retractation_hop>, je traduis l'info-bulle de Cura
"Lorsque la rétractation a eu lieu, la tête remonte de la valeur indiquée (mm) avant de passer au dessus de l'impression.
Une valeur de 0,075 mm donne de bons résultats, Cette fonctionnalité apporte des effets positifs sur les imprimantes Delta."
J'ai tenté de modifier les paramètres de rétractation dans le xml de Cura Sous Dagoma.
Sauf que quand je tente d'ouvrir le logiciel, la fenêtre s'ouvre pour paramétrer sur "Discovery200", ensuite le logo Dagoma apparaît et puis rien, pourtant j'ai bien supprimé le dossier .cura (puis je vide la corbeille).
J'ai raté une étape ?
Si ça bloque c'est qu'il y a une erreur dans le xml, genre virgule à la place du point décimal
