Bonjour à tous  je suis nouveau sur ce forum, je me suis depuis peux lancer dans la construction d'une delta maison,
structure en profilĂ© alu de 40/40  en forme d'hexagone et non pas triangle comme la plupart des delta. Surface d'impression possible 400mm de diamĂštre, mĂȘme si je ne compte pas en exploitĂ© la totalitĂ©.
Hauteur totale de la structure  900 mm,
Au risque d'en déplaire à certains, je me suis lancée dans le but quelle soit la moins chÚre possible, et donc la plupart des piÚces viennent d'ali-rapide.
Je viens de recevoir les biellettes en carbone (enfin carbone, c'est ce qu'ils disent), ainsi que les rotules  et à ma grande surprise,  les tiges filetées des rotules nagent dans les trous des tubes carbone.
J'Ă©tĂ© persuadĂ© que les tubes Ă©tait filetĂ©es mais non, le vendeur mes dit que c'Ă©st normal. Est cĂȘ vrai ? ou me mĂšne t'il en bateau ?
Oui , ça peut ĂȘtre normal.
Je pense qu'il est préférable qu'elle ne soient pas montées....
ceci va permettre de les rĂ©aliser Ă  la bonne longueur , et surtout , toutes Ă  la mĂȘme longueur
Pour cela , il faut faire un gabarit , et les coller à la résine..
A+
Re,
Voici un petit croquis pour illustrer :
l'important est toutes les faire Ă  la mĂȘme longueur. , en prenant le temps.
A+
Super merci papajds!!
Ma config:
Arduino mega 2560, ramps 1.4, Drv8825
Je possĂšde aussi un raspberry pi3,
J'étais tomber sur un sujet y as quelques jours qui disait, que l'on pouvait ce servir du raspberry comme Interface, avec octopi. C'est d'ailleur pour cela que je n'ai pas acheté d'écran pour le moment.
Quelqu'un pourrait me renseigner la dessus ?
Sympa la machine, j'ai hate de la voir terminee et surtout de voir le resultat des impressions.
Pour le pilotage, tu es parti sur du vraiment cheap. La mega 2560 ne sera pas capable de gerer le volume de calcul qu'une delta reclame (sauf a grandemet limiter la vitesse d'impression). Le seul moyen, et ca tombe bien tu as deja un Rpi3, est de deporter les calculs sur celui-ci.
Il te faut installer le firmware Klipper sur la mega et le plugin qui va bien sur le Rpi.
Tu as un tuto tres complet sur le forum.
Tuto Klipper
Cdt
Laurent
Sympa...
Surface 400mm ...et pas sur que la piùce puisse sortir d'entre les glissiùres et les montants si elle est trop grande..😀
A+
Bonsoir les gens voilà une petite photo de la suite du montage,
Papajds mes biellettes font 320mm de long plus les rotules, donc je pence ne pas dépasser les 300 mm de surface d'impression,
Mon ouverture max pour sortir les piÚces est de 340 mm.
A défaut de pouvoir m'imprimer des supports pour mes douilles a billes, pour le moment ce sera plaque en alu et rizlan, je ferai un point de pistolet a colle quand ce sera réglé au poil .
Toute remarque sera la bienvenue.
Les Prusa utilisent encore des rilsans pour fixer les douilles a billes. Certains youtubers ont teste avec des rails MGN a la place et le resultat n'etait pas mieux, voir pire dans certain cas.
Donc ca ne me choque pas et tu pourrais bien garder ca a demeure 😉
Tu as coupe toi meme les profiles alu? Coupe en angle comme ca ne facilite pas le respect de la geometrie de la machine.
Cdt
Laurent
Bonsoir a tous, aujourd'hui j'ai commencé a m'intéresser à la partie firmware, et programmation, et la!! C'est le drame !!
Je n'ai aucune connaissance en gcode, je ne sais pas utiliser Arduino ide, j'ai bien essayé de suivre un tuto, mais incompréhension totale.
Esqu'il existe une configuration de marlin, téléchargeable pour imprimante type Delta. Et si oui je suppose qu'il faut l'ouvrir avec Arduino Ide, et la téléverser dans ma mega 2560 non?
Je suis un rĂ©el noob dans l'imprimante 3d.😔
voici un lien pour une delta Anycubic ; faudra adapter , mais c'est une bonne base.
et le marlin complet en archive zip
il va falloir mettre les mains dans le "cambouis" pour paramĂ©trer ta Delta "home made" .😀
bon courage
A+
Marlin-2.0.6.1.zip
Re,
y'a pas de raison...petit à petit , ça va le faire...
A+
  • CrĂ©er...
