Mesdames, messieurs bien le bonsoir.
J'ai mis ma CR10 dans un caisson et pour éviter que mon électronique ne chauffe j'ai mis CM, Raspberry etc à l’extérieur de celui-ci.
Mes câbles sont juste assez longs mais pas assez pour que je puisse les faire passer proprement.
Je voudrais donc faire des câbles plus long pour mes moteurs et les différents capteurs mais je ne sais pas quelle section de câble et quel type de connecteurs utiliser.
Quelqu'un peut me renseigner s'il vous plaît ? Parce que j'avoue que je ne suis pas à l'aise sur le sujet et je voudrais éviter d'acheter n'importe quoi.
Merci d'avance!
Si tu veux eviter de te prendre la tete ils existent des kits d'extension (parce que franchement sur le coup Creality a ete radin avec la longueur des cables).
Tu trouveras ca sur les plateformes de vente sous le nom "CR10 cable extension".
1940078017_Capturedecran2020-08-25a08_57_06.thumb.png.5453c9133ad9d91297ef0d38890bbd7b.png
Cdt
Laurent
Salut.
Oui je connais ces kits.
Le truc c'est que ça ça être trop long cette fois 😁
Il me manque une dizaine de centimètres pour être à l'aise et faire un cablage propre.
Avec ce kit je vais devoir trouver où coller l'excédent et ça va faire moche.
Si je fais mes câbles moi même ils seront piles a la longueur qui va bien.
Dans ce cas tu tapes "nema17 cable" sur les plateformes de vente et tu trouveras des cables equipes des connecteurs aux 2 extremites. Tu vires les connecteur et tu rallonges les cables avec une epissure et de la gaine thermo.
Ca te reviendras a quelques euros a peine.
Et pour faire les choses bien :
