Les problèmes pour décoller une fois terminé, les objets du plateau ont été maintes fois évoqués et j'ai trouvé une solution qui ne nécessite plus d'outils pour décoller l'objet du plateau ce qui à la longue abîme le tapis. Il vous suffit d'un aérosol utilisé en électronique pour refroidir les composants après soudure. Moi j'utilise une bombe à -40° que je vaporise sur la base de l'objet en contact avec le tapis lorsque le plateau est presque refroidi, et instantanément, la pièce se décolle toute seule sans séquelle pour le tapis. 1 ou 2 pressions de 1 seconde suffisent, selon l'importante de l'objet. Une bombe 500 ml me dure des mois.
Voilà c'est une astuce que j'ai trouvée et dont je voulais vous faire partager l'intérêt.
Cordialement.
Merci du partage, une question cependant un refroidissement "lent" ne favorise pas une meilleur solidité ? le filament peut se rétracter avec des températures très basses non ? tu n'as jamais eu de souci ?
Salut NOX,
Ma méthode n'a d'intérêt que si en fin de refroidissement l'objet est toujours collé.
Personnellement, je n'ai jamais constaté de défauts sur les objet décollés de cette façon.
De toute façon, il ne s'agit pas de faire descendre la température de l'objet à -40° mais uniquement que la rétractation effectuée par le refroidissement facilite le décollage de l'objet.
  • 5 months later...
il y a 2 minutes, Bestor a dit :
J'ai une bombe de froid pour la cuisine... je vais tester, merci
Fait quand même attention de pas prendre des éclats dans la gueule si ton lit est en verre......
figure svp...
Mon bed est en verre effectivement. Mais cette astuce ne sera testée que si le décollement pose problème (ce qui n'est pas encore arrivé), et bien sûr si je devais l'employer, je le ferais plateau froid....
Merci pour la mise en garde
